АКПП на Дэу Джентра
Кто мешает фильтр менять
На нашей АКПП 6Т30 нет съёмного поддона, как на старых АКПП. Поэтому фильтр меняют обычно заодно при ремонте 6Т30.
лучше стэнда всё же ничего нет
Частичная замена это недорогая и доступная альтернатива. А вот хорошего коробочника ещё надо поискать.
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Если масло раз в 30-50 тыс менять, то масло не успеет засрать его-филтр до безобразия.А уж как будет нужда вскрыть коробас меняй фильтр.
Зарисовка: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=107144#post107144
Обосновывать не буду,долго
И всё же хотелось бы по-подробнее. Если про буксировку в N с заглушенным движком понятно, что маслонасос в АКПП не вращается и АКПП не смазывается, то про
Автомат не любит с Д в нейтраль
первый раз слышу.
mist60
Самара
Пинаться начнёт при частом исползовании.Связано с давлением в коробке.
Возможно, но я и не призываю при каждой остановке дрыгать селектор из D в N и обратно.
Отличная инструкция.
Дополнил ещё: http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=107945#post107945
Добавлено через 1 час 8 минут
Не ваш случай: https://www.drive2.ru/l/7648227/ ?
Тока че то не правильно тут обсуждать ИМХО это - в теме про АКПП, наверное в тему по тормозам бы это.
Проверял, не, у меня с разъёмом всё в порядке. Значит лягуха виновата. Пока вскрыть-почистить-смазать руки не доходят. Пока всё исправно работает с тех пор.
Все понял друзья, спасибо!!! Вот только с D и N противоречия. Мне чувак, который на ПРНДСе проездил большую часть времени (последний раз 200 т.км на ЦР-В) говорит не сцы, наоборот переключай с Д на Н даже при подъездах к светофору, если светофор тока на красный перешел. На Д при нажатом тормозе коробку кончаешь, так нет???
Кратковременно ничего не будет, длительно нежелательно. Хотя, как видишь, мнения могут расходиться. И помни о том, что на подъёме лучше не переключать из D в N. И дело тут не в износе АКПП. Со временем владелец автоматной авто привыкает, что благодаря АКПП в режиме D авто не откатывается назад при трогании на подъёме. Поэтому, переключив на подъёме из D в N, велик риск зазеваться и забыть вновь переключить с N в D и совершить откатывание назад. Сужу по себе, т.к. сам таким макаром несколько раз откатывался, хорошо хоть никого не зацепил. А кузовной ремонт как известно не дёшев, уж лучше малость АКПП самортизировать.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
А если ставить на светофорах из D в P вообще критических проблем быть не должно.
Нейтраль стараюсь проскакивать, т.к. по слухам на нашей коробке основные траблы были связаны с авто нейтралью, и нафига самому класть себе грабли правильной стороной ? В попутном направлении, заодно немного расставив ноги... )))?
Добавлено через 4 минуты
Но сам не безгрешен, частенько стою в D, на тормозе...
Добавлено через 32 секунды
Да почти всегда ))
Нейтраль использую только при конечной парковке на склонах.
Из D c тормозом - N, тянем ручник, отпускаем тормоз, нажимаем обратно, P глушим мотор.
Разгрузка стопорного механизма АКПП...
mist60
Самара
А с какой целью при подкате и светофоре нейтраль?Что бы быстрее убить автомат?Это супермаразм.И Хонду CR-V я бы по терпимости в один ряд с нашей не ставил.На тормозе коробку точно не кончаешь.Я бы дальнейшие инструкции этого приятеля игнорировал.Ну авто Ваше и дело тоже.Я 20 лет строго на автоматах езжу и для себя кое какой опыт наработал.Первая машина на автомате допотопно простом подомной была Волга,ещё в далёком 1979 .
