АКПП на Дэу Джентра
_Pavel_
Новокузнецк
Проверил сегодня. Уровень наверно в норме (открутил болт - полилось), но возможно перелито слегка.
Цвет хороший, палёным не воняет.
Пробег 15 400 км.
А что с переключениями, глюк прошел?
БАМ, Да не говори! С щупом красота, гадать не надо на кофейной гуще.
_Pavel_
Новокузнецк
Извини, пропустил...При замене масла фильтр АКПП менялся?
Масло не менялось по причини малого пробега 15т.км. И фильтр в нашей АКПП не меняется при замене масла. Меняется только при снятии АКПП с авто и разборке.
П.С. БАМ если "глюк" при переключении напрягает я бы все таки сделал частичную замену, цена вопроса всего 2к.руб., как заправка полного бака.
_Pavel_, Откуда 2 рубля??? Масло 6 литров по 300 и 1500 замена. Не, если самому то да, тока мне автомобиль мой дороже. доверяю профессионалам. Слышь Вася под ником Скрю???
_Pavel_
Новокузнецк
Масло надо 5 литров, то которое в шапке выходит 1860р + замена 450руб. Выходит 2300р, как 55литров 95-ого. Какие 1500руб за замену??? Меняется легче чем в ДВС, пробку открутил, слил, закрутил, через воронку сверху залил 4,5-5 литров.
Мне Официальный дилер отказывался менять масло на пробеге 50т.км. тыкая пальцем в мануал. Я молча от них ушел и поменял в экспресс центре по замене масла...
_Pavel_, Мне официальный дилер сказал приезжай, можем за твой счет менять хоть каждый день)))
Абзал
астана
daewoo gentra акпп 1.6
Кто нибудь слыхал или заливал трансмиссионное Kixx ATF DEXRON VI?
Абзал
астана
Я залил в акпп джентру (пробег 34650км) kixx ATF dexronVl цена 1100-1300руб за 4литра, особа разницы не заметил после замены (менял замещением), но прогуглив никакой информации не нашёл по этому дексрону, на сайте масел kixx также не нашёл ни какой информации, есть ли такие кто заливал или слышал хотя бы о таком трансмиссионном атф дексроне 6?
