АКПП на Дэу Джентра
Антоний, Нереально. АКПП помимо собственной выработки тепла (у нее КПД нихрена не 100%) еще и от горячего ДВС прикрученного к ней тепло получает.
Jirinovsky, 4 рубля это копейки. Надо ставить зимой, для летнего теста.
Добавлено через 5 минут
Jirinovsky, Еще надо спеца найти, который поставит. Сам я точно не полезу.
Там ничего особо спецового нет - отрезать шланги от фитингов на штатном теплообменнике, подсоединить шланги на внешний радиатор и затянуть их хомутами. Радиатор притянуть стяжками к конденсатору кондиционера. Вот и все. Чтобы поставить внешний радиатор достаточно снять декоративную решетку со значком.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
штатный не у дел останется?
Alex-Pilot, Не, не хочу, в СЦ пущай делают.
иванко, Штатный можно тоже задействовать, разветвитель просто поставить, чтобы с двух точек охлаждал (с теплообменника и с основного радиатора) и привет!
иванко, Тока проблема в другом, наш друг говорит, что "За бортом 34, скорость 110-120 на отрезке 60 км выше 103 град по ЕЛМ не видел". У меня и с теплообменником такая же петрушка, если 110 ехать. Мне непонятен тогда смысл установки доп.радиатора, если от него эффекта ноль.
иванко
Волгодонск
У меня на жипе два радиатора акпп=
выносной и контур ч-з штатный радиатор мотора проходит.
иванко, а иначе от внешнего толку нет совсем
иванко
Волгодонск
Да,может быть.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Да, все правильно но ............ не отрезать, а просто снять и перекинуть на радиатор
Добавлено через 10 минут
Как все мудрено у Вас господа !!!! У меня радиатор АКПП подсоединен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, тобиш теплообменник а потом радиатор. Зачем ? Для зимы. Без термостата плохо будет греться,а так есть теплообменник. Хотите - подключите отдельно. Все просто, говорить неочем. А про температуру летом... может оно так и есть, но у меня шибко греется даже при +20, было 2 слета 6-й передачи при темп АКПП 130 град. Пробег всего 22тыс и рисковат не хочу. Кому интересно посмотрите это видео. Там все доступно https://youtu.be/HvYPdygyqjA
иванко
Волгодонск
Последовательно-это гуд!
Но.Извиняюсь,не понял-выносной радиатор стоит до штатного теплообменника или после?
