АКПП на Дэу Джентра
DED53, Жига не греется, но батя по М4 часто на дачу ездит, там скорости высокие. У меня там ниже сотки градусов не было никогда.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Многим будет интересно посмотреть на масло Шеврон в шапке темы с пробегом 35 тыс.км.Сегодня поменял.Запаха гари нет,скорее запах.... уж извините мыльного раствора,очень похоже.Залил опять Шеврон.Фото прилагаю...
Да любое масло в нашей "фритюрнице" будет неизбежно чернеть, причём даже с новья уже к 20т.км. оно уже будет чёрным. А при частичной замене свежее масло смешивается с остатками работавшего и эта смесь соответственно чернеет ещё быстрее, ничего удивительного.
Простой математический расчёт.
Производитель заявляет, что полный объём ATF составляет 8,365л (поверим на слово, проверить мы всё равно не сможем). При частичной замене ATF тем маслом, которое советует Механик (напомню объём бакланьки не ровно 1л, а 0,946л), мы зальём в АКПП 5 бакланек=4,730л. Ну, и мини-таблица для наглядности:
Общий объём 8,365л.=100%
Свежее масло 4,730л.=56,5%
Работавшее масло 3,635л.=43,5%
Наша задача сводится к тому, чтобы менять масло по чаще, тем самым не допуская скопления в объёме масла избыточного количества продуктов износа, которые забивают встроенный в АКПП фильтр, который в свою очередь невозможно заменить без разбора АКПП.
Господа, вопрос есть: Под каким градусом на подъеме можно оставлять тачку с АКПП в положение Р без ручника и без последствий для автомата???
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Спасибо парни! Помогли, Иванко зе бест. знает тему.
В твоём случае под любым, ты же сам говоришь, что не собираешься
всю жизнь на ней ездить
Ну а если серьёзно, то градуса никто не мерил и точный ответ никто не даст.
Кто как, а я по умолчанию всегда ставлю тачку сначала на ручник, отпускаю педаль тормоза (тачка при этом "виснет" на ручнике) и после этого вбиваю паркинг. Даже на ровной площадке, это уже привычка.:)
