АКПП удар при разгоне
У меня на скорости около 60 вероятно с 3 на 4 иногда пинок происходит. Менял жижу за почти 60к км 3 раза,на ближайшем ТО планирую 4 раз поменять.
При ускорении или при плавном замедлении?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Мне кажется при медленном ускорении или поддержание скорости. Предполагаю,что коробка не могла понять что делать,а потом пнула)
А если играть педалью: то плавная езда, то кикдаун, то торможение, она вообще с ума сойдет :ROFLMAO:
Valar Morghulis
Нерезиновск
Тоже есть такое,по этому так не насилую её. Но при плавном педалирование она бывает тоже с ума сходит)
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
@Антоний, я вас понимаю, если речь о сильном ударе, то, вероятно, вы правы.
Но обычно, я солидарен с @Александр, речь идёт о пинке при кикдауне.
Кстати, пару недель назад мне удалось устранить небольшие толчки и шум (неприятное хрипение при переключении со 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю) в акпп машины сына (Ravon R4, там двигатель и АКПП те же, как вы знаете) - проверил уровень и слил лишние 600 мл АТФ, затем долил 100 мл, - всё пришло в норму: толчков нет, шум прекратился.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Сегодня опять пнулась,ориентировочно с 4 на 5. Всегда это происходит на не прогретой полностью коробки. После ~10 минут езды,при плавном разгоне. Крайняя заливка масла была GT oil dextron 6. Буду менять на ZIC Dextron 6.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
GT oil dextron 6 отличное масло.Именно оно сейчас залито у меня,вместе с прошивкой от Механика,передачи включаются хорошо.На ослиную мочу под брендом ZIC,я бы не стал менять.Подумай.И в конце концов,пару раз пнулась коробка,и чего теперь масло сразу менять?
Когда речь идет о коробке 6Т30, термин "пару раз пнулась" звучит пугающе.
Valar Morghulis
Нерезиновск
У меня пока 60 000км на горизонте,до 300 000км ещё далеко)
