Чип-тюнинг. Ощущения.
На тюнинге с педалью надо быть поосторожнее. По наблюдениям максимальный эффект дает примерно 50% дросселя. Если тапнуть в пол (100%), то авто разгоняться начнет, но гораздо медленнее, чем в тех же условиях, но при 50% дросселя.
У меня и на АКПП похожие ощущения. Если продавить педаль газа в пол, то авто стартует относительно плавно. А вот если топнуть по педали примерно на 30...50% хода, то авто стартует с резким рывком и может начать буксовать на сухом асфальте, а на мокром шлифует аж на 2-ой передаче.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
SolidSnake
Россия, Москва
Daewoo Gentra, Elegant MT
Испытал я на 3000км пока что 6 способов так называемого самого простого тюнинга:
1) АИ98 + мозги сток + резонатор + дефлектор (см. рисунок)
2) АИ98/95 + мозги СВВ + резонатор + дефлектор
3) АИ98/95 + мозги СВВ + резонатор + без дефлектора
4) АИ98/95 + мозги сток + резонатор + без дефлектора
5) АИ98/95 + мозги сток + без резонатора + без дефлектора (см. видео по ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=ccBgow-DSrc
6) АИ98/95 + мозги сток + без резонатор + дефлектор
Прочитал статью (см. ссылку) ну и решил попробовать:
https://www.drive2.ru/l/288230376152196662/?page=0#comments
Ну в общем из всего пока что мне подходит 6-ой вариант! Дефлектор/дудка как раз вроде и сглаживает прохождение воздуха, так как его стало больше из-за увеличенного отверстия на входе фильтра. Ну а так машина с 4 людьми в салоне едет с места уверенно, и до 100км/ч набирает хорошо, больше в городе не пробовал. Оставляю, так как дефлектор/дудку в любой момент снять могу, ну и поставить тоже.
https://www.drive2.ru/l/288230376152...age=0#comments
Без акустического фильтра насколько шумнее стало?
SolidSnake
Россия, Москва
ну думаю на 10 Дб при разгоне точно, но это ощущается с 2800 до 4500 оборотов где-то, потом шум значительно снижается, но дефлектор также немного сглаживает звук. Зато появился приятный звук ТЦ, иногда его можно услышать.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
10 дб???:fp:
иванко
Волгодонск
10дб это оч много!
wofs
Астрахань
А почему к стоку вернулся7
Для сравнения. Скоро будет продолжение в городском режиме.
Если ехать на моменте и малом дросселе, то картина несколько иная.
Забегая вперед скажу - тюнинг от svv на голову выше в переходных режимах, если судить по попомеру.
Разница заметна сразу, достаточно зашить сток - покататься по городу и залить тюнинг.
