Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
ALEX_OREL
Орел
Виталий, насколько я понял, что мнения разные у МКПП и АКПП. Правильно я понял? Сегодня товарищ на АКПП так же бомбу не почувствовал.
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
Мужики, но если машина бракованная, как это распознать и как это доказать дилеру? Подскажите, что делать то?
Народ смотрите по диагностике напряжение Датчика детонации на ваших авто....на ходостом около 1 вольта, если газовать до 2 вольт должна напруга прыгать!!! причина вялого разгона, большого расхода!!!
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
странно у нас через 2 минуты всё почуствовалось))) особенно переключение автомата вниз и пробуксовка по влажному асфальту))))В общем Виталий меня понял!)
ALEX_OREL
Орел
На автомате не бывает дергано. Не понимаю как это вообще может быть. ИМХО.
Ну как не бывает. Я же сегодня говорил, что на первой, второй передаче машина двигается. Отпускаешь педаль газа, а она продолжает ускоряться. У меня такая первая машина с автоматом. Не могу привыкнуть к такой реакции педали.
ALEX_OREL
Орел
Cvadim, а по поводу переключения вниз и букса - это на какой скорости и какой передаче?
ALEX_OREL
Орел
Бомбы быть не может по определению. Но разница со стоком огромна. С атмо мотора этого снять нельзя. Если вы рассчитывали феррари получить то ошиблись. Прирост 8-10%. Может быть как больше так и меньше.
А что она должна заглохнуть на этих режимах?
Она должна просто сбросить.тягу, а не ускоряться. Автомат должен плавно работать, а не рывками переключаться туда сюда (при опускания педали)
Феррари не ожидаю, но хотя чуть побольше моментика. А то нажимаете педаль, автомат на ступень вниз перебрасывает,а подхвата как такового и нет.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Нет,она не ускоряется,а продолжает качение, как на нейтрали.Это на ручке идёт сброс оборотов и мотор подтормаживает, когда пидаль газа отпускаеш,автомат не подтормаживает а как на нейтрали катится.
ALEX_OREL
Орел
svv, Виталий, проблем нет никаких. Доделается прошивка, будет ещё один повод посетить столицу!)))
Кстати, а прошивкой алгоритм работы коробки подправить можно?
mist60
Отвечу за Вадима,на моей катались.Букс это с места т.е.1 передача,мокрый асфальт,очень хорошая резина.На сухом асфальте не буксанёт думаю.Вниз прыгает не часто и только на 3й и выше на одну передачу.Редко на две вниз это в районе от100 до где то 140 км.ч.,специально не засекал,и только если тапку в пол.После прошивки и дросселя в пол не практикую.Быстрое плавное нажатие газа благодаря улучшению подхвата практически свело на нет скачки на 2 передачи вниз.
Я летом пробовал - в качестве эксперимента - шлифовала так, что вонь от горелой резины потом долго выветривалась. На заводском континентале, по сухому асфальту.
