DELPHI MT60
big-town
Заволжск
:( Млин это не то. 83-то номер пина разъема. А нужно знать номер вывода процессора.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Программист выйдет с больничного,посмотрим.
big-town
Заволжск
В общем народ, если кто то вскроет свой ЭБУ или есть у кого то горелый. Выкладываю методику отыскания вывода:
Общая схема исполнительных элементов такая.
Вывод с процессора идет через токоограничивающий резистор на затвор ключа, выходом будет как правило сток полевика.
Например:
Если выход с 83-его пина разъема звонится на 7-ом или 8-ом пине мосфетной сборки D1, значит входом для него будет G1 (2-ой вывод).
Выводы считаются от ключа по кругу, ключом как правило является жирная точка в углу сборки, она указывает на первый пин.
Аналогично если выход с 83-его пина разъема звонится на 5-ом или 6-ом пине мосфетной сборки D2,
значит входом для него будет G2 (4-ый вывод).
Технология отыскания такая: звоним выходы сборки D1 и D2 с 83-им пином разъема, предположим это контакты 5 и 6,
значит входом для них будет G2 (4-ый вывод).
Устанавливаем щуп на 4-ый вывод и ищем резистор (возможно резисторы располагаются прямо у процессора). Как только вызвонили резистор.
Устанавливаем щуп на обратную сторону резистора и теперь уже перебираем лапы процессора.
Если вдруг не удается найти резистор, то есть вероятность что затвор сборки подключен напрямую.
Тогда пытаемся вызвонить затвор прямо на лапах процессора. Последнее маловероятно.
Алексей вызвонил ключ, за что ему большое спасибо, но не вывод проца.
Ключ на картинке с которого уходит сигнал на 83-ий пин разъема.
big-town
Заволжск
Вызвонил сегодня тестером. В нижнем ряду 8-ой справа — это управление геометрией. В нижнем ряду 1-ый справа — это управление twin-ом. То есть получается номера пинов 93 и 100 соответственно.
А какую цель преследуешь в конечном итоге ?
А если посмотреть наименование самого процессора и попытаться найти его даташит ? Обычно на микроконтроллеры и разные компоненты в нете полно всякой инфы
https://www.delphi.com/manufacturers/auto/powertrain/gas/ecm/mt60
Includes capabilities for cruise control.
О то есть уже есть встроенный круиз контроль?))
Добавлено через 30 минут
http://carmasters.org/topic/6713-delphi-mt-60/
В скаченном файле стр 39 полная распиновка, если это конечно этот блок
Добавлено через 17 минут
https://www.infineon.com/cms/en/pro...nel=ff80808112ab681d0112ab6b6d1d0821#ispnTab1
Добавлено через 6 минут
https://www.infineon.com/cms/en/pro...html?channel=ff80808112ab681d0112ab6b64b50805
Добавлено через 8 минут
Какой тип процессора так по фото не понять, наверно должно быть в память записан , но что-то вроде qfp 100
Добавлено через 1 час 25 минут
CHEVROLET DELPHI MT60 TC1766 – BL IROM R/W/RECOVERY, BL EEPROM R/W/RECOVERY
DAEWOO DELPHI MT60 TC1766 – BL IROM R/W/RECOVERY, BL EEPROM R/W/RECOVERY
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=128752
Вот он скотина))
https://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-LQFP/PG-LQFP-176-1/
https://www.infineon.com/cms/en/pro...?productType=db3a304425afcf6a0126b37356442498
Чем смог)) в пдфке вся блок схема вроде есть
big-town
Заволжск
Ну давайте немного проведу ликбез. На процессоре есть пины общего назначения, на которых командой типа OUT 0x23h,HIGH (это означает что на 35 выводе установить высокий уровень ) можно установить либо низкий либо высокий уровень(аналог пока не рассматриваем). Какой пин и для чего будет использоваться решает только программист. Поэтому нужно рассматривать только наш блок и только с нашей прошивкой. Например схему что есть в интернете и та что предоставил Виталий не соответствуют нашей. Там пин для управления длинной 83, а у нас 93, хотя ЭБУ тоже МТ60.
Ну тогда выход только один, выкрасть разработчика и с помощью паяльника выпытывать секреты )) возникает другой вопрос если никто не знает как работает данное ЭБУ что там напрограммировали нам в машине??
Jet
DG 1.5 MT
Один человек не потянет такое количество информации, следовательно разработчик не один. Нужно больше паяльников.
Вопрос: неужели в МТ60 нет таблицы зависимости положения заслонки впуска от оборотов?
Добавлено через 16 минут
Видео по теме, только на лачетти.
[spoilers="Работа системы изменения длины впускного коллектора"][youtube]bcHTTYjjKeo[/youtube][/spoilers]
