DELPHI MT60
Один человек не потянет такое количество информации, следовательно разработчик не один. Нужно больше паяльников.
Вопрос: неужели в МТ60 нет таблицы зависимости положения заслонки впуска от оборотов?
Добавлено через 16 минут
Видео по теме, только на лачетти.
[spoilers="Работа системы изменения длины впускного коллектора"][youtube]bcHTTYjjKeo[/youtube][/spoilers]
На самом деле разработчику радиоэлектронной аппаратуры до лампочки все эти коллекторы, поршни степени сжатия, образования смеси итд, у них есть входные сигналы, тайминг, и выходные сигналы, так по крайней мере разрабатываются цифровые схемы. Составляется таблица , оптимизируется там с помощью карт Карно и тд, после подбираются элементы. Вполне возможно и одному , немного зная программирование зашить микроконтроллер под определенные сигналы соорудить обвязку, даже легче наверно одному, но кроме него и технической документации знать должна ак работает схема не может никто, это наверно правда, если ещё какие то простые элементы то можно по трассировке проследить и то там многослойка, запаришся просвечивать, а если по серьёзней шифраторы дешифраторы мультиплексоры то вообще ппц)) и нужна принципиальная схема, а ее разработчик хрен даст скорее всего.
Там стоит один микроконтроллер, его память и силовые ключи, управляющие нагрузками. По сути, это всё. На контроллер документация в открытом доступе, бери ее пиши свой софт, принимай со всех датчиков данные, управляй всеми исполнительными устройствами, как захочешь. Ничего "просвечивать" не потребуется.
А после того, как по этим данным программа разрабатывается вчерне, следует длительная отладка на реальном железе, потому что входные сигналы с датчиков двигателя оказываются не совсем такими, как ожидалось, а выходные сигналы и вовсе все надо наоборот переделать. А еще есть набор топлив, температур, нагрузок, отказов, сбоев, разброс показаний датчиков, разброс параметров исполнительных устройств и никогда в жизни никто не сможет описать это в одном едином ТЗ на разработку софта ЭБУ.
Вот об этом собственно товарищ и спрашивает, соответствие выводов проца и разъема, по поводу обвязки хз, надо электрическую принципиальную смотреть что там за ключи итд.. какая обвязка...или по живому блоку срисовывать . И вызванивать высматривать проводники, а там вроде где-то натыкался в документации многослойка , и что бы просмотреть в ней куда идёт проводник это наверно надо как то на просвете ...
Оговорюсь не знаю, но предположу тут уже работа не разработчика блока ЭБУ, а настройщиков на самом сборочном заводе или каком то тестовом цеху gm. Им уже приходит коробенька -черный ящик ЭБУ, а дальше уже начинается процесс отладки и точной настройки под определенный движок. И.е. имеем как бы двух этапную настройку, сначала берут проц и по нему делают блок ЭБУ, далее уже сам блок ЭБУ настраивают под определенный авто.
Работа "разработчика блока" заканчивается производством платы и стыковкой ее по кабелю с датчиками и приводами. К прошивке он дальше отношения не имеет.
Не гадай, ты всё равно не угадаешь.
Еще раз: сначала разрабатывается плата и корпус под конкретный контроллер, который решено применить. Это делают схемотехник и конструктор. Но когда их работа закончена- блок по-прежнему дохлый кирпич.
Дальше программисты начинают стыковать его с агрегатами - сначала в модели, потом в железе.В результате рождается программа управления двигателем - то что ты назвал "таймингами".
И затем эти же программисты вместе с группой тестеров и испытателей начинают на полигоне набирать статистику по поведению этой программы с разными настройками в разных условиях. Так в программе появляются калибровочные массивы данных под разные нагрузки, температуры двигателя и воздуха, ОЧ топлива и прочие внешние условия.Заодно устраняются ошибки и вносятся поправки под разные реальные датчики и устройства, придумываются пути обхода ошибок, тесты устройств и др., и пр.
Поскольку УзДэу вместе с ЖМ на этом последнем этапе то ли сэкономила, то ли украла 90% бюджета, мы и имеем то, что у нас идет в стоке. Как-то едет, ну всё, закончили отладку, послали релиз на завод.
Стоп, я чего то тут уже действительно не понимаю, блок ведь разрабатывает совсем другая контора-делфи ??!! А джэм уже берет эту заготовку (черный ящик) , как собственно и датчики и тормоза и а так далее, и по нему окончательно настраивают
движок. Они могут взять и не мт60 а мт 86 итд модификаций ЭБУ там предостаточно . А вот по поводу почему на заводе забиты именно эти параметры а не другие тут можно долго гадать и никто точно об этом не расскажет, так как никто и не в курсе как работает данная система. Получается так.
Добавлено через 5 минут
Дак а как насчёт встроенного круиза контроля?)) Вроде бы в описании написано что он там есть.
Добавлено через 7 минут
Includes capabilities for cruise control.
Ога.
Не "окончательно настраивают", а сначала пишут под него прошивку, и ее уже потом окончательно настраивают.
Дебилы потому что криворукие.
capabilities означает "возможности". То есть у блока есть возможность измерения скорости, управления заслонкой и пара свободных входов под кнопки. Реализуешь в прошивке - будет, не реализуешь - не будет.
Более того, те, кто делал колобка - вообще Delco взяли.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Разработчик средней руки с техническим высшим легко потянет.
Нет там ничего сложного с технической части. Все, что нужно для создания ЭБУ - это толковый моторист под боком, стенд с двиглом, моток проводов и коробка с детальками.
Лучше и не скажешь. :thumbs_up:
Все проще. ДжиЭм говорит партнеру - хочу хреновину, чтоб делало то-то и то-то, а еще очень хочется иногда вот это. Партнер говорит - не вопрос есть такая хреновина, стоит столько то / нет такой хрени - сделаем, стоит столько-то.
ДжиЭм получает эту хреновинку вместе со специалистом-наладчиком. Наладчик отстраивает железку под требования ДжиЭм и уезжает во свояси. Это самый незатратный и быстрый путь.
Добавлено через 8 минут
:thumbs_up:
Поделюсь историей.
Есть у меня товарищ, он работает в конторе, которая обслуживает электронику на судостроительном заводе. Есть там у них кран, которые десятки тонн легко поднимает и таскает по цеху. Полностью на гидравлике - от и до. Управлялось все это чудо мозгом, построенном на куче ТТЛ логики. Но время шло, и вся эта хрень стала по кругу отказывать. Документации на ЭБУ само собой нет никакой, конторы-разработчика нет и в помине, вместе со страной. Встал вопрос, что делать и как дальше жить.
Было решено сделать свой ЭБУ для этого гиганта. Команде из 2х человек потребовался месяц на разработку и еще неделю на отладку в железе ЭБУ на микроконтроллере.
Не думаю, что двигатель сильно сложнее многотонной громадины с десятками исполнительных механизмов на гидравлике.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Вообще-то у любого козлового или мостового крана, которые бегают по цехам 3 исполнительных механизма: вех-низ, право-лево и вперёд-назад. Может там, конечно, есть для крановщицы кондиционер и вибромассажное кресло, но они вряд ли на гидроприводе.
Грейфер забыл.;) Так то там ещё 3 тормозных механизма на те же исполнительные механизмы: тормоз на подъём-опускание, тормоз на каретку и тормоз на сам мост. Бывает ещё ставится электронная хрень для защиты при отсутствии одной из фаз. Её задача блокировать работу крана если хотя бы одной из фаз нет, чтобы ты груз внезапно не уронил. Просто я экс-крановщик мостового крана, лазил по галерее, всё это видел и щупал лично.:)
У ДВС - форсунки, свечи и дроссель. Не сильно сложнее.
