Дополнительный радиатор АКПП
116 градусов, мдя. Поэтому эти АКПП долго и не живут... судя по отзывам владельцев Крузов
Заметил, что при включенном кондее, когда работает вентилятор, температура заметно быстрее снижается и не так быстро повышается.
Интересный момент. Жаль, что способ неоднозначный, в свете отжирания мощности кондеем, но для равномерного движения на высокой скорости может и пригодится.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
А разве это запредельно много? Хотя, согласен, выше, чем номинал...Значит - чаще менять масло в АКПП (например, каждые 10000 км.), если собрался долго на машине ездить...
Дык я еще не стал ждать дальнейшего увеличения. Может оно бы засахарилось и на этом значении, а может доросло до хз какого - ставить такие эксперименты на своей коробке неохота. В общем, при текущем положении дел - высокие скорости только для обгона. И надо проверить уровень масла.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Дюшес, я не знал какая программа прочитает датчик температуры коробки... на форуме выложили про торк... но уже после посещения дилера.
Вы лучше посмотрите как владельцы Крузов эксплуатируют свои автомобили. У меня такое впечатление, что большинство из них ужалили в одно место или они переиграли в GTA. Поэтому коробки и не живут.
garfild.by,
А тебе уровень по сливную пробку оставили, не доливали больше (300-500мл)?
garfild.by
garfild.by,
В рем зоне меня не было, но сказали, что просто слили около 600мл. Только потом заметил, что коробка возле контрольной пробки в масле.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Через сколько по мануалу замена масла в АКПП?
Heracle,
А как надо эксплуатировать ? АКПП что, накладывает какие-то ограничения ?
