Дополнительный радиатор АКПП
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Исключили.
Термостат устроен так что на холодную открыты оба контура, малый и большой, с прогревом малый перекрывается.
Для большей понятности малый круг:
АКПП выход-вход.
Большой АКПП- радиатор- АКПП.
Заводской теплообменник отключён. Термостат для акпп пока холодный всеми 4 штуцерами соединяется, при нагреве термостат перекрывает малый круг и всё. То есть пока холодное масло, жидкость циркулирует и через малый круг, и через большой(радиатор). При нагреве перемычка термостатом закрывается и всё масло начинает циркулировать через радиатор. Единственное что жидкость течёт больше через малый круг пока не нагрелась, т.к. меньше сопротивление потоку, и ей проще идти через малый круг, чем по большому кругу через радиатор и его извилистые трубки.
Смотрел 4 производителей термостаты, все по конструкции одинаковые, разница только в размерах.
Mixali4
Максим, спасибо за пояснения. Фотки сегодня закину в почту.
Зря с термостатом АКПП связались. Переохладить ее нереально, а вот в случае заклинивания термостата обнаружить перегрев будет сложно.
Зимой проблема нагреть акпп, по этому и ставили термостат.
Объясните, зачем греть механизм который сам по себе греется не хило ? За счет низкого КПД и прикрученной рядом "грелки" в виде ДВС.
Греется сильно летом, а зимой хронически не прогревается.
Возможно, именно поэтому и не блокируется полностью большой круг.
Спорно, очень спорно.
Она и летом-то медленно греется.
