Дорожный просвет (клиренс дэу джентра) Daewoo Gentra
Re: Дорожный просвет (клиренс) Daewoo Gentra
а какие проставки? из чего? где покупали? сколько стоит установка? )
Покупал тут http://pragma.all.biz/prostavki-dlya...vrolet-g591731
с пересылкой вышло 2600 кажется, точно не помню. Сделаны из сплава алюминия, чашки железные.
Ставил сам с племянником, управились за 40 минут.
intercar
Daewoo Gentra, Optimum AT
а что скажете насчет автобаферов? пишут что клиренс увеличивается до 2 см
http://автобаферы.рф/?utm_source=ya...Дэу&utm_content=hot&yclid=5875839760706454000
ещё сслылка напроставки
http://www.prostavki.jeeptoys.ru/?SECTION_ID=308&ELEMENT_ID=26161
там только задние?
там только задние?
автобаферы - это фигня, нужно ставить проставки, а все эти межвитковые в пружины - жесткость увеличивают.
лучше заказывать с удлиненными чашками, чем с удлинителями штоков, могут удлинители не подойти. Вот почитай чел мучился с этими удлинителями http://**************/viewtopic.php?id=510&p=7
заказывал и передние
да и 20 мм перед, 25 мм зад достаточно, 30 мм не надо
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Фотку с боку не затруднит? Тоже хочу но 2 см и перед и зад.Кажется 3см перебор.Кто то писал тормозные шланги при вылете подвески натянуты чрезмерно.Рекомендуют 2см.У Вас как там с этим?И пишут ни алюминь а полный полимер.
mist60
И та и там полимер пишут на Лача.
да полимер, но он на вид как алюминий, поэтому я так написал
Добавлено через 8 минут
Да натянуты сзади, но при полностью вывешенном колесе, а такое при движении бывает редко, 15000 км проехал с ними вроде ничего страшного.
Но еще раз подтвержу что 30 мм много, 20 достаточно. Просто один знакомый поставил 30 мм, ну и я тоже за ним. Хотя может пружины просядут и будет нормально и с 30 мм.
Добавлено через 1 час 10 минут
Добавлено через 54 секунды
http://**************/viewtopic.php?id=510&p=17
Ага, а на подъемнике вообще отрываться должны? :)
На зад 3см нормально, а вот на перед многовато может быть. Хотя такие производятся, так может и пойдет. Если в такси тыщи км не наматывать и стритсракингом не заниматься, то я б не парился.
mist60
С 195.60.15 мне 2х хватит,перезадир ни к чему.Вот и SKA выше о том же.Тем более моя машина только меня возит,а пара пассажиров в салоне крайне редка,иногда стариков куда то переместить,дети все на своих.Подружек очень тяжолых никогда не возил.Я за компактность и миниатюру в этом вопросе.
