дроссельная заслонка
Доброго времени суток. Сегодня загорелся в моей машине чек и пропала тяга. Диагностика показала на дроссельную заслонку, ошибка р0123, не стирается. Кто сталкивался, ремонтопригодна или нет у нас дроссельная заслонка? Пробег 57тыс.
Поищи на форуме, я уже писал где-то. Окисляется что-то в педали. На выключенном двигателе раз 30-40 нажимаешь до упора педаль газа. Ошибку надо сбросить, не может такого быть, чтобы не сбрасывалась. Заводить, выезжаешь на прямую и газ в пол, пока коробка сама не дойдет до 6 передачи. И так раза 2-3. У меня коробка автомат, мне помогло. Если механика, то переключать придется самому, главное, разгоняться при полностью нажатой педали.
Тогда и ошибка была бы по педали, а не по заслонке.
При такой фигне пишет ошибку именно по дросселю
У знакомого уже на 2-м дросселе появился износ шестерёнок и дерготня, при пробеге за 100 тыс.
Может кто в курсе, от чего могут подойти шестерёнки?
Сейчас ищем варианты, где их можно выточить, пока никто не берется.
Зазбирал несколько неисправных заслонок, и самое интересное ни где смазки на шестерёнках не было. Получается работают шестерни на сухую.
У Zahartrek ошибка именно по датчику положения заслонки, тут только замена дросселя если контакты в порядке.
У sv-doc были проблемы в контактах соединителя ЭБУ.
Мммм, значит я свой не зря смазал. А думал - хернёй занимаюсь, нагрузки небольшие, пластик выглядит надежным...
Только само моделирование будет дорого стоить.
Хотя в принципе тут 3д сканер даже не нужен, модель можно сделать обмером и просчетом
Конструктор замоделирует такую деталь за час. Могу запрячь коллегу, я ему набросаю эскиз с размерами, он сделает модель без проблем. Это не такое вот лютое чудовище, как кронштейны тросиков.
Но вот из какого пластика это печатать, чтобы оно достаточно долго проработало, если уж литой сносился, вот это вопрос.
Хз. У petg механическая прочность на излом выше чем у abs. Но к истиранию он слабее мне кажется.
А тут механические нагрузки небольшие. Тут больше ресурс нужен.
Если только попробовать abs стеклонаполненный.
Тут бы ещё с печатниками пообщаться. А то может вообще из полипропилена.
Такую бы шестерню на станке с ЧПУ из фторопласта забабахать.
Почитал.
Короче в основном за нейлон или petg
Только нейлон гигроскопичен пишут
А чем мазать тут можно?
И нужно ли?
Huskey HTL-500, Superlube, Fuchs Si300M, Molycote 33 medium. Fuchs renolit Hlt2. Морозостойкие синтетические смазки, неагрессивные к пластику.
Ну вот видишь - снашиваются насухую-то не смотря на невысокие нагрузки.
Видимо, проблема в том, что всё время после включения двигателя шестерня вращается хотя и мало, но под постоянной статической нагрузкой. Заслонка же подпружинена.
Фторопласт мягкий. Из копролона хорошо было бы.
Почитал.
И нужно ли?
В Лачетевских заслонках смазка очень по виду похожа на Литол, но не уверен что именно он там нанесён на шестерёнки.
Может типа технического вазелина втв-1?
И кстати, на лачетти дроссель механический, тросовый, там шестерня только если на дпдз
Вообще не то. Во-первых, зимой он превратится в вазелин, во вторых он минеральный-минеральный и неизвестно как может пожрать поверхностный слой пластика.
Каменный век.
А у нас зато культур-мультур.
Навряд ли прямо вот простая литиевая, конечно. Но - во-первых там действительно трос и даже загустевшую смазку зимой продавит, а во-вторых там шестерни могут быть рассчитаны на такую смазку, а тут вот хз что за пластик применен.
Там тоже есть шаговый мотор, который управляет заслонкой, когда пидаль газа отпущена.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
? Интересно получается, у кого-то второй дроссель загибается,а кто-то ездит и не парится
