Двигатель B15D2
DED53
Романово Алтай
лада Веста
у меня по факту бенза 8 л на 100 км, газ при тех же условиях 9 л на 100 км. статистику не веду, но при заправке расход считаю всегда
На Д2 человек просит помощи, цитата:
"Добрый день ремонтирую мотор немогу найти два уплатнительных кольца на мотор дэу джентра на передней крышки двигателя отдно кольцо на помпу авторое на масленый насосо вы бы несмоглиб помочь узнать кода запчастей унас в Харькове офицеалы говорят став на гермет в наличии нет зарание большое спасибо"
Кто в курсе, какие артикулы? И допустимо ли заменить эти прокладки герметиком? Или быть может эти прокладки многоразовые, как например прокладка клапанной крышки?
Любые резиновые прокладки становятся многоразовыми... при использовании герметика.
касаемо крышки масляного насоса №15
по каталогу нет прокладки почему-то, не в джентра-каталоге , ни в кобальт-каталоге
зато есть под №30 герметик
при том что по каталогу указана прокладка крышки масляного насоса под №24
в кобальт-каталоге на рисунке не указана, но в каталоге также написано 96850437 gasket o/pmp
если конечно узбеки ниче не попутали. что с ними случается
касаемо крышки помпы
Егор
Полтава
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Подскажите, не смог найти, каталожный номер прокладки поддона двигателя? Или там герметик? И с какой силой Нм закручивать поддон?
Поддон двигателя с завода установлен на герметик.
Егор
Полтава
Спасибо, а с каким усилием закручивать? Клапанная крышка закручивается с усилием 8нм. А вот про поддон информации не нашел
Я сначала предварительно заворачивал винты шуруповёртом, потом протягивал от руки умеренным моментом. Проблем нет, течь не проявилась, хотя с завода масло с поддона сопливилось.
Егор
Полтава
У меня подтекал поддон, подтянул обычным ключом, течь вроде перестал. Но если там герметик, то он не может ужаться, это же не прокладка. Теперь ломаю голову, снимать поддон и менять герметик, или забить и просто поменять масло. Обидно если начнет течь опять, я за 10000 пробега больше литра масла долил
