[AT] Элегантный серебристый автомат)
Можно поставить стекло с подогревом всей площади, но ОД на это посмотрит неодобрительно.
Если, конечно, не ставить стекло у ОД же, втридорога, правда.
Anvil
Ну, там вмешательство в проводку, а я дорожу гарантией. А Вы не в курсе хоть приблизительной стоимости такого стекла и работы?
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Где то 18000,в Тольятти рекламка попадалась.
OsloTRON
Курск
Daewoo Gentra Elegant AT
Давненько в теме не отписывался. Ну что, господа, порадовать нечем. Тачка в сервисе уже 3 недели. Началось все со слабого подвывания при сбросе оборотов на небольшой скорости. Я сдуру начал грешить на коробку, даже в профильной теме спрашивал. Со временем вой усиливался, дилер сказал, что все ок. Послушав стетоскопом, я определил, что воет так насос гур. Потом руль начал проворачиваться все хуже, а также появилась вибрация на драйве и реверсе. Вибрация достаточно сильная, на уазике так не вибрирует. Две недели искали проблему. :wall: Короче, рейку обещают поменять на следующей неделе, а с вибрацией не знают что делать. При этом позавчера звонили, предлагали тачку забрать, а рейку обязательно поменяют:thumbs_up:. А с вибрацией, видимо, предлагают смириться. В общем, тачку я забирать не буду, пока все не устранят. Не устранят за 45 дней - буду расторгать ДКП.
Извините если сумбурно. На работе мозг вынесли. Чукча сегодня не писатель. Но поделиться хотелось.:(
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Засада!:scratch:Но руки опускать не надо.Под лежачий камень вода не течёт!
А на расстоянии трудно диагностировать неисправность.
OsloTRON
Курск
sedooy2009, я думал, что вибрирует из-за дефекта гидроопоры, хоть она и целая визуально. Озвучил эту версию. Инженер по гарантии утверждает, что поменял гидроопору на снятую с тест-драйв машины и ничего не поменялось. Либо он меня налюбил, либо... я даже не могу предположить в чем может быть дело. Двигатель работает ровно. Давление масла в коробке норм, утверждают, что проверяли gm tool-ом
Когда поменяют рейку, поеду к ним со своим мастером, поговорим. Возможно, имеет смысл пригласить мастеров со стороны, раз дилер не в силах разобраться. В противном случае придется с машиной попрощаться.
OsloTRON, а вибрация идет на холостых оборотах или при движении тоже?
