ELM 327 и вариации
А что его обсуждать то? Пусть себе валяется в бардачке на всякий случай, типа ошибки глянуть. Использовать его в качестве маршрутного компьютера ИМХО извращение еще то.
Уже было валялся в бардачке, но тут всплыл интерес к детонации, да плюс еще пришел штраф за 82 км/ч. Так что опять воткнул, пока буду смотреть детонацию и ездить по городу(на кольце надо отключать торк, а то замучает завывать при превышении 80-ти).
Nikolay
Белгород
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Скажите, а как вы в торке детонацию смотрите?
Уж не знаю, насколько Мы ее правильно смотрим, но есть там датчик для добавления на панель под названием Knock Retard. Правда, я не помню, с нуля ли она там, или надо его как-то туда добалять новым PID-ом (ибо я что-то точно добавлял, где-то здесь на форуме кто-то писал что делать). Отбой, нашел этот пост, добавлял только температуру коробки.
Nikolay
Белгород
у себя такого не нашел:scratch:
какая у вас версия? у меня 1.8.41
У меня 1.8.46, но думаю дело не в этом. У меня этот PID есть в Настройках - Управление доп. PID и Датчиками. Откуда я он там взялся - не помню. У меня там три - Knock Retard (PID: 2211a6), Knock Retard(Alternative) (PID: 22125d) и Knock sensor active counter (PID: 22125e). Но что-то показывает только первый, по-моему.
m727a
Тула
У меня версия 1.8.8. Нашёл такую информацию, что бы бензин в баке показывал в литрах, а не в %. Есть на сайте 4 PDA. Вот от туда перепечатка :
[FONT=&quot]"Никто не пробовал делать так, чтобы остаток топлива показывался в программе TORQUE (для андроида) не в процентах, а в литрах?
на 4pda есть такая инструкция:[/FONT]
[FONT=&quot]Нажмите, чтобы развернуть содержимое.[/FONT]
[FONT=&quot]У кого топливо показывает в процентах, а хотелось бы в литрах
Настройки > Manage extra PIDs/Sensors > Добавить PID
тут построчно
1. 012f
2. название длинное, я написал "в баке"
3. название короткое, мой вариант "топливо"
4. 0.0
5. Тут значение полного объема вашего бака(значение Х), у меня например 64
6. тут не меняем
7. литр
8. Х*A/255 (то есть у меня 64*А/255)
Жмите тест, покажет значение, кнопка ОК и вперед
Сегодня проверил было 8.5 л. залил 20, стало 28.5, значит работает верно.
А это отзыв по работе этого метода:[/FONT]
[FONT=&quot]Сегодня снова залил полный бак до нескольких отсечек. Бак 56 л.
По PID-у 012f датчик показал 43.8 л. В % тоже где-то 76 примерно.
В формулу Х*A/255 добавил *56 (объем бака) / 43,8 (показания датчика).
Т. е. показания датчика увеличил примерно в 1.27. Полный бак показывает нормально,
как дальше будет - посмотрим.
Сначала хотел тупо добавить в формулу недостающие литры но потом понял,
что на маленьких объемах сильно врать будет.
А так при остатке в 4 л остаток примерно 5 будет показывать.
Другие варианты пока в голову не приходят."
Это с сайта 4PDA. Сам я ещё так не нас[FONT=&quot]т[/FONT]раивал, но на днях попробую:).Интересно:)[/FONT]
m727a
Тула
гон, бак 65 как минимум
У меня настроен как написано. Всё норм кажет. Только не 56, а 65 литров бак-то.
Всё нормально в литрах кажет у тебя ?:scratch:
Так это настройки не нашей машины. Это общий принцип расчёта на примере любого авто. Как я понял, в формулу подставляешь наши значения и получим показания в литрах. У меня пока без таких настройках показывает остаток бензина в баке в %. А в литрах то привычнее конечно было бы....
