Подсоединил к автомобильному аккумулятору для испытания - парктроник ожил, запищал и замигал!
Воодушевленный: прикрепил над задним стеклом экранчик, провод провел по потолку и внутри правой задней стойки в багажник (в процессе попытки снять - облицовка стойки дала трещину
), вмонтировал в бампер сенсоры, провел провода в багажник, подсоединил всё к блоку, блок запитал от провода на задний ход и к земле... включил заднюю, фонари загорелись, НО парктроник не загорается и не пищит!
Какой-то полтергейст!
Стал логически соображать - понял что дело в экранчике (проводе на него), потому как остальные провода прозвонил.
Разобрал экранчик... и вот причина - все три проводка (+, -, пищалка) были оторваны, провод держался только жгутом.
Оказывается главная моя ошибка в том, что первым делом прикрепил экранчик, а потом стал просовывать провод в багажник, в процессе чего они перекрутились и по причине зафиксированности экранчика все оборвались (они весьма тонкие).
Поэтому не совершайте моей ошибки - сначала проложите провод, а потом неподвижно прикрепляйте экранчик.
Казалось бы причина найдена... Но встала новая проблема - все провода оторваны от платы, какой провод куда припаивать (к тому же паяльник включил, а он не работает, пришлось ждать утра и покупать новый). На плате три места припоя: один подписан "BI" (сразу сообразил что для желтого провода - пищалка), а вот два других - между ними надпись "+V" и к какому она обозначена к левому или правому - загадка! Методом тыка подсоединил, но первый раз не угадал - пошел дымок!
Второй вариант без промаха - левый черный (земля), правый красный (+).
В общем по истечении второго дня всё удалось, в гараже до ворот от заднего бампера примерно 60 см - экранчик так и показал.
Осталось испытать в полевых условиях!
Вот фото результатов:
Расстояния между центрами отверстий для сонсоров по 40 см, от нижней узкой выемки - 15,5см
На экранчик вообще нужно еще одевать декоративный колпак с прорезью для табло, черного цвета. Но одевать не стал, так менее заметнее и эстетичнее (меньше размером и серо-прозрачный)
