Глохнет при обгоне на большой скорости. Чек
Stanozolol
Daewoo gentra sx MT 1.5
Daewoo Gentra 2014г. Пробег 167 тыс.
Всем привет. Считаю проблему достаточно сложной т.к. объехал порядка 10 сервисов (г. Казань). Машина неделями стояла в ремонте, причины не нашли, проблема актуальна, надежды на исправление таят.
Суть:
При езде на высокой скорости, если ехать стабильно ~ 110-120 км/ч спустя пару минут машина заглохнет , вылетит чек. При резком обгоне, когда жмешь педаль в пол, тоже на скорости свыше 100кмч - глохнет, вылетает чек. В любом случае когда с низких оборотов пытаешься разогнать - будут эти же ошибки.
Можно принудительно допустим вьехать в гору, если обороты будут ниже 2500, а педаль будет втоплена - будет этот чек.
Машина не заводится с чеком минут 5 - 10 , потом заводится как будто ничего и не было, ошибка в течении дня гаснет.
Коды ошибок:
P060D - педаль акселератора
Р2105 - дросель
Р2106 - дросель
Раньше еще была по датчику коленвала, в одном сервисе решиле его сменить, поставили палёный, в итоге машина вообще не заводилась, купил с разбора бу оригинал, ошибка коленвала пропала, а остальные нет, проблема не решилась.
Дросель слушали , вроде как нормально работает, к тому же есть человек с такими же ошибками, который менял и дросель и педаль, они не пропали.
Сегодня в очередном сц так же как услышали проблему сказали что могу ехать домой, так как с ней многие машины заезжают, проблему найти не могут, замена деталей не помогает.
Отключали сигнализацию, чтобы посмотреть ничего ли не блокирует - нет , не блокирует.
Некоторые сервисы говорили что нужно проверять мозги, ездил проверять, ничего не нашли.
Может кто то сталкивался с таким ? Не знаю где еще спросить про эту проблему. Обгонять на трассе кого то просто опасно, если машина заглохнет не в подходящий момент, ехать 100км/ч тоже не вариант, пробки создавать.
Есть еще подозрение что возможно может быть (но это совсем не точно) предыдущему хозяину после удаления катализатора могли поставить кривую прошивку, что вряд ли. Связи с предыдущим владельцем нет.
Может что нибудь с катализатором. Топливо заливали на проверенном АЗС.
Stanozolol
ol4ern71
Comfort MT
Разьем мозгов для начало промой LM 3110, минус с массой зачисть прикрученные к двигателю, разьем дрселя.
Реакции: arty
100% это разъём дросселя, который находится под площадкой АКБ. он намокает и глючит. Подними его выше, прочисти и загерметизируй.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
тогда бы в разных случаях глючил, а здесь при больших нагрузках. скорее бензина не хватает...
Если проводки и разъёмы целые. То нужно глянуть что накрутили в прошивке, так как если не грамотно её отредактировали, в аварию может уходить ЭБУ.
Вопрос; когда купили авто, он сразу так себя вёл, или эта проблема появилась через определённое время после покупки?
Stanozolol
Я второй владелец, с первым владельцем связи к сожалению нет, купил ее с вырезанным катализатором, проблема сразу вылезла как на трассу выехал
