Глушение ЕГР
Методы кто как делал?
Насколько понимаю просто заглушку поставить не поможет, так как программно зашит алгоритм образования смеси итд, ? А если все таки попытаться то чем грозит , просто ради интереса, ну и как тогда правильно и по уму.
Если ЭБУ прошитый, то на затычку не ругается
Пашка
Я глушил прошивкой+заглушкой
Ну в общем попробовать можно просто заглушку поставить, если начнет ругаться то снять?! Я просто не совсем понимаю на что он там будет ругаться если разъем не отключать? И.е. датчик сам работает и сигналы все приходят, тут возможен только один вариант , отслеживать изменения по лямбда зондам, по состоянию выхлопа сгоревшей смеси, но вот а это уже корректировка карт и тд короче прошивка и жуткие дебри в которых хрен кто без инженеров джээм разберётся. Что у меня там за прошивка хз, одна из первых свв, вроде не под евро 2.
Я программно глушил, в смысле прошился прошивкой от SVV под ЕВРО-2 с отключенными EGR и ДК2. Заглушку не ставил. ДУ стал засираться значительно меньше и медленнее. А какой смысл от заглушки, если с отключенной EGR клапан и так постоянно закрыт?...
Не, свв я больше не доверяю, так что нужны другие варианты:D
big-town
Заволжск
Может кто что то знает про эту контору?
http://chiptuner.ru/content/ino_dw/
Добавлено через 5 минут
100% словишь чек, это уже проверено.
А что не так с Виталием?
Все:D
Не , я просто не хочу лишний раз опять разводить срач, только только он успокоился:)
Добавлено через 6 минут
В общем скажу дипломатично чтобы не возвращаются лишний раз к ругани, мне не слишком импонирует его манера общаться с клиентами, и не устраивает качество предлагаемого сервиса и продуктов. Не кому свою точку зрения не навязываю.
ЭБУ не дурак, он отслеживает изменение показаний первой лямбды после изменения состояния клапана. Если изменения нет - значит, клапан физически не работает. А если он залип в открытом положении - это уже проблема.
m727a
Тула
Летом 2015г делал. Прошился у Виталия евро2 под 92 бензин с отключением ЕГР и второй лямбды кажись. И заглушил физически тоже. На момент прошивки пробег был чуть больше 30К км. Сейчас 107К. Полёт нормальный:thumbs_up:. Подумываю приехать к "Механику" на проверку(регулировку) клапанов.:scratch:
