Головной свет
meatman
Skoda Octavia A7 FL
купил в общем сегодня такие:
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Я такие брал, цвет более синий, но см мой пост ранее - не помогло.
gristoff
У меня и штатные светили очень даже хорошо, не жаловался. Хотел свет по белее -воткнул OSRAM Night Breaker+. Вообще сказка! Проверьте напряжение на колодке лампы при запущенном двигателе и регулировки фар.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
meatman
Skoda Octavia A7 FL
ну в общем поменял лампочки. Удивился, что это так легко, после нексии. Ушло минут 10, и то потому, что не открывалась коробка с новыми лампочками)
К сожалению, без фотосета, не до этого было.
Вот так светят стоковые
Я не буду нахваливать Koito и говорить как стало гораздо лучше, тем более фоток нет. В принципе, всё тоже самое, только свет белее, в дождь мне это аукнется чую. Ибо мне не на машину смотреть, а изнутри.
Заодно подрегулировали уровень, на ТО накрутили правую вверх, типа для обочины и знаков, в общем выставил сам, чтобы не слепить никого, в конце концов из салона можно всегда поднять.
Ну даже по свету на пленке заметно, что левая фара получила типа эффект ксенона, так то он мне нах*й не сдался, мне главное, чтобы видно было препятствия.
Заехал к другу электрику, замерил он мультиметром, показаний не помню, типа 14,1 на акк, 13,1 на лампе, типа 1 вольт теряется в проводке (ну как-то так), сказал проверить предохранитель либо беда в проводах. Ну поживем-увидим. Постараюсь сделать фото в гаражах с новыми лампами.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Свет явно ярче. Тоже буду или эти или Осрам к декабрю ставить.Спасибо за фотки.Ну а осень весна ни проблема.Меняются то элементарно за 5 минут на сырые 2 периода.Зато на сушняк и снег отлично.С обновкой!
mex45
Кумертау
Если не сложно можешь объяснить как делать, может где фото отчет есть, желательно с нашей проводкой. Спс.[/quote
Я поставил дополнительное реле,которое напрямую коммутирует плюс от аккума на предохранители ближнего света.Фоток пока нет.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Скажите, пожалуйста, габаритные лампочки должны немного болтаться, или они должны жестко фиксироваться?
_Pavel_
Новокузнецк
