Головной свет
Там же написано, что они дневного света, какой смысл брать?
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Летом и зимой на сухом асфальте или снегу и ксенон и белый свет -очень хорошо. Но по моим личным наблюдениям осень и весна на нашем свете будет лучше ИМХО.У меня на 3х разных служебных авто ксенон штатный.Как мокрый асфальт беда.На мокром асфальте белое пятно растворяется.И это Тойота,Хундай и Бэхе. На своей сейчас по дождю мне комфортнее.И яркости хватает и небольшая желтизна даёт улучшение видимости на мокром асфальте.Если и буду не дорого улучшать свет к зиме, мне хватит и Осрама или филипса.А блок фару как на ВИП Бэхе или Мерене сделать без соответствующих вложений никак не выйдет.И стоит ли огород городить.Только вид со стороны.К стати ни в тему,но поделюсь-на БМВ тащусь от проектора скорости на лобовухе,блин как же удобно гаситься перед камерами и гайцами.
Да диоды светить не будут!!! Уже тыщщу раз обжовывалось.
Не говори гоп, пока не поставишь ;) . Раньше диодов под H4 такой конструкции я лично не видел. Прогресс в этой области идет шагами еще семимильнее, чем я ожидал, так что будем посмотреть. Если они действительно 25-ваттные - еще как бы слишком много не оказалось.
там всего 1 диод ?
Два, как я понял, горит верхний - получается ближний, оба - дальний.
короче как придут сфоткаешь в темноте разные фары ок ?
Ессно.
Ты побольше китайских продавцов слушай, они те напишут. single bulb for 1800LM - нихерасе DRL, с таким DRL больше и ночью ничего не нужно.
Ну, вопрос не только в мощности.
Естественно, еще и в расположении источника света, и в его форме. Так вот похоже на то, что у этих ламп источник как раз там где надо. Ессно, у ламп системы "кукуруза" шансов сделать нормальный световой поток вообще никаких, а тут - будем проверять.
mist60
Отпишитесь после установки,конечно интересно.И если сможете сделайте фотки из салона стока и присланых.Бум ждать.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Я на своей нексии тоже со светом наплясался.
Сначало лампочки за 1500 руб, затем замена обоих фар.
Замер напряжения после всего колдовства удивил - 12,5 в. Сделал фары напрямую. Теперь на них честные 14,5 в. Светят в разы лучше.
Если не изменяет память из курса физики, световой поток пропорционален кубу напряжения.
Лампочки конечно кончаются быстрее - за два года два комплекта, тоесть две лампы в год. (самые дешевые лампы)
mex45
Кумертау
Один в один и у меня,сделал так же,ездию больше месяца,совсем другое дело! Но все равно похуже чем было в приоре с раздельной оптикой.
_Pavel_
Новокузнецк
Если не сложно можешь объяснить как делать, может где фото отчет есть, желательно с нашей проводкой. Спс.
deen
