Гудит насос ГУР
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Надо бы заняться, тем более, что после замены масла в АКПП осталось целых 3 литра DEXRON6. Кто подскажет, как правильно и без лишнего гемора заменить масло в ГУР?
Тимофей, у тебя яма в гараже. Мне меняли так, подняли машину, открутили
снизу рейки шланг, идущей вдоль нее и все это стекало в емкость. Под конец еще рулем покрутили, чтобы все наверняка вышло. Затем, просто залили масло в бачок. Завели, руль покрутили на свиснутых колесах, воздух вышел чуть. И все, норм.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Который идет назад, в сторону салона. Но насухую насос ГУРа крутить мотором не рекомендуют , лучше вывесить передние колёса и крутить рулём - эффект тот же , но задиров в насосе не будет. И прежде чем снимать шланг надо жидкость из бачка откачать.
Так и делал сегодня, заменил на Mobil 071924252233.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
BlackDragon, напомни, ты вроде DEXRON-6 в ГУР залил? Напомни, какого бренда? Как сейчас ведёт себя ГУР?
Mobil 071924252233 ATF DEXRON-VI.
До замены рейки менял еще. Стал легче намного крутится руль. Рейка перестала ссаться. Насос ГУР стал работать тише намного.
После замены рейки по гарантии. Руль еще легче стал крутиться. Насос ГУР еще тише стал работать. Но все равно слышно.
Добавлю от себя, что Дексрон 6 однозначно лучше. Он более жидкий, прокачивается легче по системе. При рабочем двигателе в открытом бачке ГУРа видно, как хорошо идет потоком, создавая течение. На холодную, при заводе в теплое время года визжит резче, но на более короткое время. Посмотрю, что будет зимой.
Давно делал? В мороз как, меньше завывает по утрам?
Ильнарей
Все кто менял жидкость ГУР на дексрон 6,отпишитесь все ли нормально,ниче нигде не потекло?
Поменял с тыщу км назад. Залил по максимуму, уровень не падает, подтёков нигде не видно. Руль на месте крутится капельку легче. Вот видос про замену, если надо: https://www.youtube.com/watch?v=XFv0KHTD2bw
