Гудит насос ГУР
Может из-за фильтра действительно насосу сложнее жижу толкать... А от нексии не подойдет ГУР с доработками?
Перед насосом там жиклёр в трубке стоит. У него сопротивление потоку масла па-лю-бо-му больше.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
У меня этого жиклера уже давно нет.
По поводу того, что у жиклера сопротивление потоку больше, позвольте не согласиться. Перед установкой фильтра, не удержался, дунул в него. Смею заверить продувался он явно труднее, чем жиклер. И это смею заметить воздух.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Тоже дул в фильтр,сопротивление существенное.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Только вот одна засада - на кобальт-клубе жалоб на ГУР не меньше, чем у нас.
На моем кобальте 2013 г. тоже насос выл, так и продал 2014 г.
На кобальте родственика 2014 г. насос не выл совсем, продал 2016 г.
Насос на моем кобальте был очень похож на джентровский, у родственника уже был другой генерации, с болтами на задней крышке. Я именно такой же себе установил.
А какой диаметр отверстия у жиклёра, не запомнил?
Можно поподробнее где этот жиклёр и какую роль он выполняет?
На выходе рейки в трубке обратки до бачка.
Роль никто достоверно не знает, но присутствует на многих моделях авто, многие выкидывают и довольны, у кого-то без него руль тяжелеет.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Если поставлен,для создания доп давления,тогда ставя фильтр думаю его можно снять.
Dorpidon
Вот он коварный тип, гражданской наружности.
Точных измерительных приборов дома нет. По линейке, диаметр отверстия получился 3,5-4 мм.
Продув гораздо свободней, чем через фильтр.
Короче, получил очередную посылочку с фильтрамиhttps://ru.aliexpress.com/item/4000263668154.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d69433edY17kfG.
Днём был свободен, сменил жижу, поставил фильтр. Родной шланг перед РБ резать не стал, убрал его в сторонку. Поставил голубенькие силиконовые армированные с магазина тазозапчастей. От рейки до фильтра диам.8, от фильтра до РБ диам.10. Всё уселось zaebok.
Завтра прокачусь.
Вопрос к знатокам. Стоит ли теперь убирать жиклёр или нет. Какие плюсы и минусы даёт его наличие или отсутствие.
