Гудит насос ГУР
Заменил щас на рейке внизу самозажимные хомуты на червячные.
В то вся рейка в масле из-за этого
Будем поглядеть
А там чё, два таких соединения?
Короче которые сопливили те и заменил
Посмотрел схему
Получается да, обратка
Только не понял зачем на середине резинового соединительного шланга ещё хомутик. Только не самозажимной а типа как на шрусе.
При этом дальше трубка идёт наверх к бачку и там есть ещё одно соединение шлангом. Но там все сухо.
Нипанятнаааа
Посмотрел схему
В этом месте внутри шланга, где хомутик по центру, стоит сопло металлическое(накуя, мне неизвестно). Я про этот шланг я отписывался осенью в прошлом году, он у меня тоже засопливил, только сам шланг был цел, он со временем просто съехал с трубки и из-за этого был весь в масле. В общем сейчас на этом шланге у меня 5 хомутов стоят:), один в центре(винтовой) и по краям с каждой стороны заводской и винтовой в паре.
Я самозажимные снял совсем
Хотя хз, можно было сдвинуть внутрь и оставить
Я оставил, пусть придерживают дальше, а в основном держат винтовые за ними(самозажимными).
Если не лень завтра завезу поставить обратно ))))
На первых лачах этого шланга не было. Трубка была цельная. Хз, может действительно гасит вибрации, хотя там есть вверху шланг который идёт непосредственно в бачок. А может шланг нужен в этом месте из-за этого сопла внутри.
На масле Гур уже тысяч 40 накатал
Купил 6 дексрон на замену вместо 2
Закинь магнит в бачок после замены, хотя бы на пару месяцев, увидишь какая "чистая" система там за 10 лет :)
