- Москва
- JAC JS3 МКПП
Да, забыл напомнить, что у меня после аварии стоит насос от Кобальта. Но это наверное не имеет значения.
Я пять лет назад поставил, так и стоит.На замену или на постоянку ?
Более того, из обратки ещё долго пузыри идут, пока все выйдут.Но сдается мне что все равно насос окончательно полностью заполняется только при пуске
Самый безопасный метод замены, путём замещения, да дольше, но безопаснее.комрады
апну тему
и на шевике и на джентре менял масло гур следующим образом
1 все слил и выкачал
2 залил новое масло и прокачал систему
3 еще раз все слил и залил опять новое
все
собственно на джентре опять так и собираюсь сделать
но
решил погуглить тему промывки гура. пипец страшилки все капец и рейке и гуру ))))
думаю сменить на старой япе масло гур, наверно ни разу не меняли
таким осушением наверно не стоит делать
может проще купить недорогое масло гур, прокачать способом замещения, а потом залить нормальное масло
че как думаете?
а то страшилки в инете пугают что типа промывать надо столько на сто специальным промывочным стендом, иначе кирдык
и вообще
надо ли промывать лишней заменой? может достаточно просто сменить ?
Максим, такой вопросСамый безопасный метод замены, путём замещения, да дольше, но безопаснее.
А за что ты его там подвязывал?Вчера, достал магнит с бачка Гура
За горловину бачка. Чем ещё хорошо так то что сам магнит примагничивается нижней частью к болтику на дне бачка, который крепит сеточку. То бишь магнит там не качается в масле. А находится в бачке мертво именно в таком положении как висит на фото. После была мысль убрать эту верёвочку, но за нее удобно вытаскивать из бачка. А так это обычные два неодимовых магнита в виде шайб купленные в Леруа, примагниченных друг другу.А за что ты его там подвязывал?
А веревка крышку заворачивать не мешает?За горловину бачка.
Не, там же на крышке с обратной стороны типа мягкой резины.А веревка крышку заворачивать не мешает?
