Гудит насос ГУР
Да, забыл напомнить, что у меня после аварии стоит насос от Кобальта. Но это наверное не имеет значения.
На замену или на постоянку ?
Я пять лет назад поставил, так и стоит.
Но сдается мне что все равно насос окончательно полностью заполняется только при пуске
Более того, из обратки ещё долго пузыри идут, пока все выйдут.
Но тут главное насос на сухую не крутить или полупустым. Крышку задрало как наждаком.
комрады
апну тему
и на шевике и на джентре менял масло гур следующим образом
1 все слил и выкачал
2 залил новое масло и прокачал систему
3 еще раз все слил и залил опять новое
все
собственно на джентре опять так и собираюсь сделать
но
решил погуглить тему промывки гура. пипец страшилки все капец и рейке и гуру ))))
думаю сменить на старой япе масло гур, наверно ни разу не меняли
таким осушением наверно не стоит делать
может проще купить недорогое масло гур, прокачать способом замещения, а потом залить нормальное масло
че как думаете?
а то страшилки в инете пугают что типа промывать надо столько на сто специальным промывочным стендом, иначе кирдык
и вообще
надо ли промывать лишней заменой? может достаточно просто сменить ?
Самый безопасный метод замены, путём замещения, да дольше, но безопаснее.
Максим, такой вопрос
Есть в наличии две жидкости, одна АТФ тип J, вторая как и надо дексрон 3
Можно ли методом замещения сначала прогнать АТФку для промыва, а потом ее вытеснить ещё раз дексроном. Не хочется покупать лишний литр дексрона на промывку. Или лучше купить и не смешивать ?
Это по старой япе.
На свою я 6-й дексрон купил
Вчера, достал магнит с бачка Гура, закидывал его в очередной раз летом при замене насоса. Что сказать: Есть очень мелкая фракция металла. Но по сравнению с прошлыми "уловами"( а это по счету, четвертый), можно сказать что магнит чистый. Первые два были просто пи#@нец.
А за что ты его там подвязывал?
За горловину бачка. Чем ещё хорошо так то что сам магнит примагничивается нижней частью к болтику на дне бачка, который крепит сеточку. То бишь магнит там не качается в масле. А находится в бачке мертво именно в таком положении как висит на фото. После была мысль убрать эту верёвочку, но за нее удобно вытаскивать из бачка. А так это обычные два неодимовых магнита в виде шайб купленные в Леруа, примагниченных друг другу.
