Гудит насос ГУР
При поворачивании руля в крайние положения, в системе поднимается давление до 5-6 атмосфер, тем самым на ХХ возрастает нагрузка на двигатель, по датчику эбу видит возросшее давление и вводит поправочные коэффициенты для работы мотора.
Григорий1984
Приветствую всех))) мужики подскажите номер датчика давления ГУР на джентру 2014г 1.6
Пашка
Григорий1984
СПАСИБО БУДУ ЗНАТЬ...)) НУ А НОМЕР ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ГУР ЕСТЬ?)))
Пашка
Курск
Вобщем проблема решена.
И масло менял и штуцер из бочка вынимал. и ремень менял. Думал вытащить штуцер из шланга обратки что под рулевой рейки.
В итоге купил с разбора насос от Кобальта с пробегом малым.
Поставил, всё встало как родное. Только шланг пришлось из другого вырезать колхозить. Так как штуцер на гур на насосе в Кобальта смотрит вверх. у родного Гентры вбок.
В итоге НЕ ГУДИТ. точнее гудит если прям сильно прислушиваться и подгазовывать, но это в рамках нормы в моем понимании. Датчика как говорили в насосе нет. и при выкручивание в крайние положения чуть падают обороты двигателя. и ВСЕ,
Насос родной прошел 25000. при прокурчивание шкифа отчетливо слышны легкие потсукивнания звонкие пластинок ротора.
В насосе от Кобальта это звук в разы тише.
Цена вопроса с разбора 3500р + час времени.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
1) При росте скорости по датчику открывается клапан, насос работать меньше начинает. Появляется переменное усилие. Вроде так.
2) Патрубки ГУР кобальта и смущают тем, что надо будет колхозить со шлангами.
Есть возможность выложить фото?
Какие шланги были применены, артикул?
Не так, это датчик давления для ЭБУ двигателя, чуток поднять ХХ. Насос в данном случае тупой, ограничивает давление своим механическим клапаном внутри.
А зачем держать руль в крайних положениях,да и без датчика двиг не заглохнет,нечего с ним не случится.
Ну вот когда ты будешь инженером в gm, ты им расскажешь, как правильно.
А сейчас сделано так, чтобы парировать возросшую нагрузку на двигатель. И когда кондей включается, ЭБУ ведёт себя по-другому, и когда ГУР нагружен.
Давление в ГУРе в крайних положениях повышается до 6 атмосфер и срабатывает редукционный клапан. При движении приямо давление в системе около 0,5, а при поворачивании руля возрастает до 1,5-2. Вот поэтому и ставят датчик давления в ГУРе.
