Гудит насос ГУР
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
У меня гур гудит наоборот только в сильный мороз, пока не прогреется. Сейчас тишина. Руль при этом легко вращается на месте. Отсюда вывод: исправный ГУР не должен гудеть и руль на месте должен легко вращаться.
А какого года машина?
Причём, если замерить усилие на руле, то наименьшее будет по-любому на машине Геракла.;)
На Гранте на асфальте легче крутить было, но справедливости ради скажу, что в глубокой колее ГУР значительно сильнее ЭУРа и с ним лучше чувствуется дорога. Так что не стоит ругать ГУР, как таковой. В нем есть и достоинства.
Согласен. ЭУР хорош на месте, например при парковочных манёврах. ГУР хорош в движении, с ним обратная связь лучше. С ЭУР-ом правда расход топлива чуточку меньше.
yanger, проверь контакт датчика на насосе ГУР. Он дает команду на авт. "подгазовывание"
Andre
Санкт-Петербург
Поменял сегодня жижу, залил Castrol Dex II, никаких изменений, все так же воет. Родная жидкость была коричнево-желтого цвета.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня тоже загудел, как потеплело, при всем этом гудит на холодную и когда рулем не кручу. Прогревается гула не слышно, мотор громче. Заменю жижу, посмотрю. В коробас частично залил дексос 6 от мобила, залью его и в гур.
Поменял жижу на дексос 6 от мобила, субъективно руль стал крутиться намного легче, как это ни странно, гул ГУРа пропал.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Подробно напиши пожалуйста, что за жидкость, фото или артикул, или просто полное название. Dexron 6 имел ввиду?
