Как подключить кондиционер к ЭБУ
Цикличная работа компрессора это из-за датчика температуры испарителя, а вентилятор циклично работает по датчику давления (по мне это не очень хорошо, лучше когда он вращается постоянно).
Лермонтов
По ощущениям холодный воздух пошел практически сразу, давление по Torque: на отключённом компрессоре 7.4 бар, на включенном компрессоре 15.5-16 бар.
Поздравляю с победой над кондеем.Вышло как раз к Дню Победы.
Дитрий036
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
Замерил сегодня температуру в воздуховодах, опускается до +9 и компрессор отрубается датчиком на испарителе, затем поднимается до +11 и опять включается компрессор.
Поставь датчик подальше от испарителя, будет холоднее. На Лачетти этого датчика ваще не было, но бывало что испаритель обмерзал что даже из сопел переставало дуть.
Ну да, это нормально.Так он штатно и работает. Поддерживает положительную температуру испарителя, чтобы он не обмерзал.
Шторм
Прокопьевск
Равон р3
@Дмитрий 028, Спасибо за проделанную работу, вчера подключил кондей по вашей схеме (4) , всё заработало. Ноги с ЭБУ 35 и 64 ненужны совсем, хотя другие адреса по принадлежности совпадают с теми,что в списке рис.(2).
Тимофей
Я так понимаю все провода которые нужно добавить будут под капотом, кроме датчика температуры испарителя, только что за датчик такой и куда его ставить? В мануале в описании работы кондиционера про него ни слова вообще
Тимофей
Тоже собрал по 4 схеме, все без проблем включилось с первого раза, картинки с распиновкой разъема ЭБУ, что гуглятся в инете не правильные ( это так на всякий случай, может кому пригодится).
