Клапан EGR
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
big-town
Заволжск
Народ вы по моему описываете две разные поломки.
1. Залипание ЕГР(в открытом состоянии), двигатель не будет работать на малых оборотах и естественно не заведется. Я сам баловался когда на холостых начинаешь через сканер его приоткрывать, сначала машину колбасит а потом глохнет.
2. Это когда ЕГР закрыт (обрыв, заклинило в закрытом состоянии и дт.) в этом случае получим чек двигатель перейдет в аварийный режим но будет ехать.
Хотя последнее не факт, например на ауди А3 и А4 c TDI 2.0 если одна форсунка выйдет из строя ЭБУ блокирует всю топливную систему. Можете посмотреть у них на форуме, там их матерят на чем свет стоит, парень пишет что такая херня у него на обгоне случилась, чуть не разбился.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Очень просто. На клапане EGR есть датчик его срабатывания. Если на клапан идет команда открыться, а он не открывается - писец. Двигатель ЭСУДой глушится, загорается чек и добро пожаловать на эвакуатор.
у тебя чип прошит или прокладкой заглушил? Если датчик стоит в самом клапане, то если разьем с него(клапана) не снимать, то можно тупо заглушить прокладкой. Клапан будет открываться-закрываться, но гадость во всас проходить не будет.
Элементарно отключается программно, клапан при этом даже снимать не нужно.
Механик, его вообще не надо отключать.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Узбеки на свой рынок выпускают джентру с прошивкой евро-2 и без клапана егр. Возможно что прошивка евро-2 вообще не содержит клапан егр как и вторую лямбду. Потому, прошившись евро-2- клапан не работает. У узбеков вместо клапана заглушка.
Добавлено через 6 минут
В логике не откажешь!:thumbs_up: Снял сегодня клапан ЕГР-грязноват!Изготовил прокладку и вместе со старой установил, но отверстия где шток клапана ходит d8mm, большое отверстие d17mm в прокладке d4.2mm сделал.Вывод: хуже не стало,чек не горит "мозги" считают что ЕГР работает, а "гавна" в цилиндры на много меньше поступает .Субъективно на 2-3 передаче ускорение по активнее стало(в стандартных пятиэтажках не мерил) по дорогам езжу:D.
Полностью глушить не пробовал?
SapientI_SAT
Moscow
я пробовал - 20 км проехал, загорелся джеки чан, оставил в пароните дырку 3-4 мм, джек не горит машина едет торкью показывает что егр работает... ну может действительно хоть грязи меньше на впуск лететь будет...
Какая нахрен грязь с Евро-5?! Или у тебя движок 300тыщ прошел и сизым дымом уже дымит?
SapientI_SAT
Moscow
а ты клапан сними и поскреби отвёрткой внутри - сильно удивишься евро5.
грязь в клапане ЕГР
жёлтенькое это его первоначальный цвет, пробег на момент съёмки 25 тык.
кстати, передний парктроник на что завязал? кнопкой включаешь?
