Клапаны
На дрель насадки можно подобрать по диаметру стакана,а чтоб бока не цеплять можно термоусадку надеть,или кембрик,и подогнать по диаметру,чтоб ровнее точить,не скосить.
Та не. Это уж совсем "на продажу" варианты.
Хотя Батя рассказывал, как на уборочной с вечера перед сдачей техники нарезали солдатские ремни:eek: на вкладыши в коленвал, чтоб с утра только доехать и сдать.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Планируем завтра с Батей "попилить" стаканчики
сначала попробуй "тетрис", стаканчики местами поменять, может точить меньшее количество придется...
В напёрстки подбирается 4 из 16-ти, но соответственно, остальные тогда глубже копать.
Disk
Да,в России пока ситуация с толкателями не поменялась. Лежат себе 17 и 18 номер, а больше нет ничего.
Свяжись с ruslanll На Драйве.У него по двигателю запчасти есть.
Спасибо за инфу.
РВалы скадали на место, контрольные промеры сделали. Завтра "пустим дым" и поглядим, что изменилось.
arty, удачи, будем держать кулаки, что бы всё у тебя было ЗБС.:)
Будет возможность, зафоткай процесс.
Только Вашими молитвами и держусь! :eek:k:
Подробных фоток конечно не делал, всё есть в сети, но одну фоточку, специально для Тимофеяgentravod152, сделал. Выложу её попозже, на ней будет изображены две вещи: талреп 5мм типа такого:https://tksvarka.ru/krepezh/talrepyi/talrep-kryuk-kolczo-(din-1480)-5mm/ и кусок резинового шланга диам.15-20мм, а пока Тима пусть подумает над загадкой;), кои он любит загадывать. Зачем эти две вещи полезны при регулировке ТЗ на Джентре.
Продолжаем собирать статистику.
Кобальт АТ на бензине, приехал на установку тюнингованных валов с звёздочкам. Перед разборкой проверили зазоры.
Впуск
1 0,08мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,07мм
8 0,06мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,30мм
4 0,30мм
5 0,30мм
6 0,30мм
7 0,30мм
8 0,26мм
Зазоры в не оптимальном размере.
Добавлено через 5 минут
На завтра записаны две машины, Джентра и Равон R4.
Джентра АТ на газе, пробег 105т.км, прошлая регулировка была на 63т.км, регулировка была под газовое оборудование
Впуск
1 0,14мм
2 0,14мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,14мм
7 0,16мм
8 0,16мм
Выпуск
1 0,08мм
2 0,34мм
3 0,00мм Зажало!!!!
4 0,34мм
5 0,32мм
6 0,32мм
7 0,28мм
8 0,10мм
Клапана на грани прогара, успел владелец приехать на регулировку и спасти клапана. Джентра уже поехала обратно в Питер. :)
Приступаем к Равон R4.
