Клапаны
Продолжаем собирать статистику.
Дэу Джентра АТ с пробегом 322т.км. До 240т.км ездила на бензине, поставили газ на 240т.км, на 280т.км начались пропуски, на 290т.км газовое оборудование сняли, и ездили с троящем мотором до 322т.км. До этого не разу не регулировал клапана. Приехал на регулировку клапанов. На рекомендацию сразу ремонтировать головку блока отказались, заказали регулировку клапанов с надеждой что повезёт.
Впуск
1 0,08мм
2 0,09мм
3 0,12мм
4 0,12мм
5 0,12мм
6 0,12мм
7 0,10мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,00мм
2 0,16мм
3 0,16мм
4 0,20мм
5 0,18мм
6 0,22мм
7 0,14мм
8 0,14мм
Только на впуске 4 клапана в оптимальном размере. Первый выпускной клапан зажат. Выгорела одна катушка зажигания. После регулировки проверили компрессию, в первом цилиндре отсутствует. Мотор требует ремонт головки как минимум.
прошелся тут от нефиг делать по статистике Максима
красным выделил зазоры ниже заводских, впуск менее 0,08, выпуск менее 0,21
Добавлено через 37 секунд
Слишком маленькие зазоры взяты за нижний предел.
О наборе щупов №2 это говорит ;)
А я вот побеспокоился, у меня набор щупов уже приготовлен более лучший, дюймовый, там есть щупы ...0,10, 0,13, 0,15, 0,18, 0,20, 0,23, 0,25, 0,28, 0,30... А это уже не +-0,025, как у тебя, а +-0,01.
Я еще не решил, буду ли сам регулировать, но сначала точно сам проверю, что там уже накаталось.
Такой набор у нас в работе то же присутствует, но есть интересный у нас набор с шагом 0,1, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 0,3, 0,32, 0,34мм и т.д.
Вообще в работе у нас для регулировки клапанов 4 разных набора щупов, начиная с размера 0,02мм.
Точные замеры и точная регулировка.
Поэтому и уточнил, что для ориентира брал заводские параметры
Красные меньше минимальных
Смысл ориентироваться на зазоры, при которых мотор работает хуже?
Потому что это критичное значение, хотя и не оптимальное
Мне была интересна именно критичная статистика
При таких критичных зазорах, не учитывается множество факторов влияющих на работу мотора и его ресурс.
Полагаю, что на заводе выставляют зазоры идеально по шаблону на головке до сборки двигателя, потом, когда ее притягивают, она на несколько соток деформируется и зазоры по краям уходят.
Сделать шаблон с учетом этого ухода узбекам изначально помешало отсутствие опыта, а надо было проверить технологию; ну а потом - "работает, не трогай"
Цель была не проанализировать статистику оптимальных зазоров, которые с точки зрения завода одни, с вашей точки зрения как моториста другие.
Цель была наглядно оценить по каким цилиндрам критические показатели, на каких авто (гбо или бензин), на каком пробеге.
В качестве показателя отсечения можно брать любой, хоть критичный, хоть оптимальный, просто когда все вместе собрано проще ориентироваться.
Если делать будет нефига доработаю табличку по оптимальным, если найду ваш пост с цифрами
