Клапаны
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Странно, с Питера не далеко, с Волгограда и Пскова тоже не далеко а вам далеко, ну тогда ищите кто поближе нормально делает, хотя так как Макс делает ни кто пока делать не умеет, по этому и ездят к нему люди.
А что не так то, ну делает механик клапана на 5+, был бы ещё кто то в наших краях чтоб так же дотошно регулировал, ездил бы к нему а на нет и суда нет,классный мастер на вес золота, чё не сотворить кумира если человек реально с золотыми руками за вменяемые деньги делает как никто?Вообще люблю наблюдать как механик с папой ремонтом моей машины занимаются, ни одного лишнего движения, на вопросы отвечают адекватно,всё чётко и без суеты, лишнего не навязывают от слова совсем,да где ещё такие мастера есть,если знаете то подскажите?
Много на себя берёшь, много за других говоришь.
К чему картинки?
Интригую, завлекаю
Имхо если точить не дрелью или шуриком, а отдать на завод на нормальный станок
Да, для этого надо иметь или нормальный станок, или кому-то доверить. Но тут есть тонкость, мастер нужен очень вменяемый, который нужный размер сделает и не просрет случайно несколько соток - тогда толкатель в помойку.
А такой мастер за спасибо и за пиво работать не будет, только если по дружбе, но у меня таких связей нет, например.
Да и сдается мне наши стаканы не уникальные, по-любому есть варианты приколхозить от других авто.
Проблема подбирать их по размерам
Горячо, обожжешьси
Наткнулся щас на тему регулировки стаканами на лягушачьи авто.
Так вот там есть интересное решение.
Замена тарированных стаканов на шайбовые толкатели от ваг + шайбы от ВАЗ
А на тоётах-корчах народ наоборот переходит на цельные толкатели от шайб - масса меньше, безопасные обороты выше ;)
Я смотрел такой вариант - ничего не выйдет, у нас размер от 3,12 до 3,88, шайбовые толкатели выше, это надо тогда обрезать штоки клапанов.
Подобрал левый толкатель, соответствующий по размерам?
А вот этот сразу угадал.
поэтому и говорю - на нормальный станок, соотвественно с уровнем качества работы
дык и я об этом
От какого-нить ФордА наверно?
У вазов размер шайб довольной большой диапазон, вот вырезка из официального pdf по ремонту:
Шайбы поступают в запасные части толщиной от 3,0 до 4,5 мм с интервалом через
каждые 0,05 мм, после размера 3,35 через каждые 0,02 и 0,03 мм, таблица 34. Толщина шайбы
маркируется на ее поверхности
А у нового 11182 ваще толкатели цельные, с такими же параметрами.
Только вот диаметр не знаю... Нашел, около 35.2 мм
Цена альтернативного за шт?
600, зато везде в наличии.
Наши, которые в наличии (что редкость) - порядка 300-400, под заказ 150-160, но месяц-два ждать.
каждые 0,05 мм
А сам толкатель? Там еще миллиметра 1,5-2 высоты под шайбой... Нам тогда нужны были бы шайбы от 1 до 2, чтобы наши заменить.
бинго
1134788 - 1134811 (BGA hl2318 - hl2336) перекрывают часть нашего диапазона 3,12 - 3,58 с шагом 0,025. От 3,60 до 3,88 альтернативы не нашел (пока).
применялись на охулиарде фордовских двигателей с 2000 по 2012 годы.
Еще такие же есть на Toyota 1/2SZ-FE, но тут облом - на 1SZ диапазон толщин тоньше 3,12 , на 2SZ толще 3,88, с нашим не перекрываются.
Наши 28мм.
Высота - у нашего намерил 22,8мм - у фордовского 23,1мм. Стенка у обоих 0,9мм.
погуглил каталог BGA
HL2301Thickness: 2.70mm
HL2302Thickness : 2.725mm
HL2303Thickness : 2.75mm
HL2304Thickness : 2.775mm
HL2305Thickness : 2.80mm
HL2306Thickness : 2.825mm
HL2307Thickness : 2.85mm
HL2308Thickness : 2.875mm
HL2309Thickness : 2.90mm
HL2310Thickness : 2.925mm
HL2311Thickness : 2.95mm
HL2312Thickness : 2.975mm
HL2313Thickness : 3.00mm
HL2314Thickness : 3.025mm
HL2315Thickness : 3.05mm
HL2316Thickness : 3.075mm
HL2317Thickness : 3.10mm
HL2318Thickness : 3.125mm
HL2319Thickness : 3.15mm
HL2320Thickness : 3.175mm
HL2321Thickness : 3.20mm
HL2322Thickness : 3.225mm
HL2323Thickness : 3.25mm
HL2324Thickness : 3.275mm
HL2325Thickness : 3.30mm
HL2326Thickness : 3.325mm
HL2327Thickness : 3.35mm
HL2328Thickness : 3.375mm
HL2329Thickness : 3.40mm
HL2330Thickness : 3.425mm
HL2331Thickness : 3.45mm
HL2332Thickness : 3.475mm
HL2333Thickness : 3.50mm
HL2334Thickness : 3.525mm
HL2335Thickness : 3.55mm
HL2336Thickness : 3.575mm
Наши 28мм.
не думаю что 0,3 мм по высоте для стенки стакана критично
судя по статистике от Макса - в основном требуется увеличение зазора - т.е. уменьшение высоты пятака, не припомню в его постах критично сильного завышения зазора
можно еще тут для интереса погуглить
просто собрано более-менее в кучу
