Клапаны
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Продолжаем собирать статистику. Приезжала Джентра МТ пробег 76т.км на газу пройдено 70т.км из московской области, на регулировку клапанов. Мотор начал работать не ровно.
Впуск
1 0,07мм
2 0,08мм
3 0,12мм
4 0,12мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,08мм
Выпуск
1 0,00мм клапан зажат!!!
2 0,22мм
3 0,10мм
4 0,22мм
5 0,30мм
6 0,18мм
7 0,22мм
8 0,00мм клапан зажат!!!
В оптимальном размере всего 2 впускных, и 1 выпускной клапана. 2 выпускных клапана зажато.
Приезжал Кобальт МТ пробег 138т.км на газу из Подмосковья, на регулировку клапанов. Горел чек и мотор работал не ровно. Два месяца назад ему регулировали клапана, но по словам владельца в размеры не попали.
Впуск
1 0,16мм
2 0,16мм
3 0,20мм
4 0,22мм
5 0,20мм
6 0,16мм
7 0,18мм
8 0,22мм
Выпуск
1 0,05мм
2 0,10мм
3 0,00мм клапан зажат!!!
4 0,18мм
5 0,24мм
6 0,26мм
7 0,22мм
8 0,20мм
В оптимальном размере ни одного клапана ни по впуску, ни по выпуску, зазоры выставлены не правильно. Клапан на выпуске зажат, ещё один на гране зажатия. После регулировки клапанов, мотор заработал ровно, чек погас , по диагностике проверили пропусков по цилиндрам нет.
Не так и далеко, люди за большие расстояние приезжают.
Наверное у них есть выходные на работе, я работаю не выходных не проходных только отпуск бывает зимой и ровно 26 дней)) сам же планирую к вам, только вот когда сам незнаю
Впуск
1 0,16мм
2 0,16мм
3 0,20мм
4 0,22мм
5 0,20мм
6 0,16мм
7 0,18мм
8 0,22мм
Выпуск
1 0,05мм
2 0,10мм
4 0,18мм
5 0,24мм
6 0,26мм
7 0,22мм
8 0,20мм
Хм, судя по ТЗ, правили только на впуске, выпуск походу вообще не трогали...:unsure: Владелец не рассказывал где это так лихо ТЗ регулируют?
Насколько я понял владельца, регулировал ему товарищ из узбекистана который ремонтирует Джентры и Кобальты, и который уже раньше регулировал клапана на этих моторах. При этом "мастер", изначально озвучивал зазоры с меньшими размерами которые надо выставить.
Может он щупы "с молотка" загонял.
Я так в первый раз на иже зазоры регулировал. Думаю, что за фигня - сколько опору ни кручу, а щуп 0,2 всё равно пролезает...
Я, хохмы ради, под джентровские кулачки щуп 1,0мм пропихивал. А дело всё в том, что на B15D2 очень мягкие клапанные пружины. Для гражданского мотора это скорее хорошо: меньше потери энергии на сжатие пружин кулачками (хотя экономичным оный ДВС всё-равно назвать трудно...).
Так что да, с дури можно любой щуп запихать, даже при зажатом клапане.
Disk
Деталь не крупная, где-то 0,15 - 0,2 мм. Под цементацию обычно берут низколегированные конструкционные стали типа 30хгс.
Вы не правы. Под цементацию идут не низколегированные, а низкоуглеродистые стали. В основном сталь 20 используется. Середина не закаливается, только цементационный слой. А сталь 30 подкаливается.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Чёта я сомневаюсь, что толкатель сделан из стали 20, которая даже не сертифицируется на ударную вязкость, она мягкая как пластилин. При цементации образуются зёрна карбида железа и легирование хромом и марганцем помогает создать более равномерную структуру.
Приезжал Кобальт МТ пробег 120т.км на бензине из Тулы, на регулировку клапанов.
Впуск
1 0,10мм
2 0,12мм
3 0,14мм
4 0,14мм
5 0,12мм
6 0,14мм
7 0,10мм
8 0,09мм
Выпуск
1 0,26мм
2 0,30мм
3 0,28мм
4 0,32мм
5 0,34мм
6 0,34мм
7 0,28мм
8 0,26мм
В оптимальном размере 2 впускных и 1 выпускной клапана.
