Клапаны
С чего это ниже? А мозг клиенты постоянно загружают, и над душой частенько стоят, и т.д.
Не, ну ты то клиента можешь и нах послать, к тебе и так очередь, продумаешь один идиот к тебе больше не приедет.
А вот мне мастера никак нельзя послать - он премию распределяет. :confused:
Или кто-то еще хуже меня есть?
Есть я, но я к Максиму не езжу, далеко больно.:)
виктор1947
Лермонтов
Почему кулачки 1 цилиндра впускного распредвала ЧЕРНЫЕ? Покрытие как будто воронение.
Впечатление такое,как будто после закалки распредвала не прошлифовали эти два кулачка.Или забыли,или лень было,или эти кулачки не укладывались в размер под шлифовку.
Интересная версия, надо обмерить их и соседние микрометром, сравнить.
По результатам отпишусь.
Короче, результаты следующие:
Впуск остался на месте. Семь из восьми выпускных ушли в среднем на пять соток. Тот первый выпускной клапан, который при первой регулировки был зажат в ноль, нынче ушёл опять больше всех - на десять соток.
Прошлый раз делал 0,12-0,32. Щас подровнял по совету Максима на 0,14-0,35 под пропан.
"Бросил" клапанную крышку, завтра буду дособирывать.
Плохо что первый клапан на выпуске уже работал без зазора. В таких случаях часто бывает перегрев тарелки клапана, что в дальнейшем приводит с более быстрому износу рабочей тарелки клапана в зоне контакта с седлом.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Ребят незнаю где у нас отлегулировать в Тамбове клапана, нашёл там где подтачивают, как вы думаете стоит такую работу производить или лучше с заменой и куда нибудь съездить подальше от дома ю. Предпосылки пробег 130 сегодня появилось на холодную какое-то подраивание, после пару раз нажатий на газ подраивание ушло, свечи стоят новые 1 тысяча проехали, колпачки тоже новые на катушках
Сначала зазоры нужно измерить, потом все остальные рассуждения.
К прогару как готовиться?
К замене клапана(седла) или к замене головы? Отдельно клапан заменить у нас реально? На сегодня каков бюджет?
По-моему такого нигде не бывает и быть не может, чтобы из-за дефекта клапана приходилось бы выкидывать всю башку.
Клапана меняются, сёдла правятся если сильно не изношены, или меняются на заводские, или изготовленные на заказ. Всё зависит от состояния, иногда дешевле заменить головку, чем менять сёдла, направляющие втулки. В нынешней ситуации в стране нужно всё просчитывать.
