Клапаны
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
на каком пробеге рекомендуется проверить зазоры, на джентре регулировка же заменой стаканов?
Сафур
Три шурупа
1,5 АКПП
Подскажите пожалуйста где можно отрегулировать клапана в Уфе? Желательно проверенный сервис. Жаль что до Москвы 1900 км...
Сервисные Деу центры говорят что там вроде нужны какие то шайбы которых у них нет.
Похоже придется регулировать в гараже, откуда быстрее всего заказать толкатели?
Там не шайбы, там тарировочные стаканы.
https://www.drive2.ru/l/10056500/
Мопэд не мой © )))
Приезжайте сделаем в течении одного рабочего дня, все размеры толкателей в наличии:)
С завода отклонения в регулировке присутствуют на новых моторах от оптимальных. Регулировка производится путём подбора нужной толщины толкателей.
:fp: Интересно, у них хоть фильтры масляные в наличии есть?...
Мопэд не мой © )))
И уже не мой...:D Но почти 50т.км. после регулировки мотор пробежал успешно.:)
StasMsk
у тебя есть все размеры толкателей
как вообще происходит регулировка? подбор толкателей, масло надо потом менять?
и цена вопроса? можно в лс
Масло менять не нужно. Замеряются зазоры, снимаются р/валы, вынимаются толкатели, замерятся , высчитываются зазоры, подбираются нужной толщины толкатели, устанавливаются толкатели и р/валы, снова замеряются зазоры. Если есть отклонения операция повторяется. Мы выставляем зазоры с точностью +-0,01мм
StasMsk
Механик, цена за зазоры? можно в лс
Проверку зазоров?
