Климат-контроль в Daewoo Gentra
Уже приделал в авто или пока испытания?
Скорость обдува вентилятора меняется(штатного)?
Ser_Gun
_Pavel_
Новокузнецк
При не большой разнице между температурами, ему бы задержку на переключение побольше, а то регулятор за пару минут мечется из крайнего в крайнее положение...
big-town
Заволжск
Скорость обдува переключается вручную. Перед тем как соорудить конструкцию я беседовал с владельцами климата и аргумент, что в холодную погоду как отроешь дверь климат с ума сходит и устанавливает обдув на максимум, меня убедил.
Спасибо. Еще б вид, как подцепился к ручке регулятора и отрабатывание именно этой ручкой, как происходит.
Ок, позже сниму видео. Всеравно все будет скрыто. Это пока на период обкатки. Установку как я уже писал планирую в штатные часы, а серву думаю установить в район бордачка, у нас там регулировочное колесо стоит. Тросик от рукоятки крепиться именоо туда.
Добавлено через 6 минут
Алгоритм еще дорабатываю, а задержку между замерами сделаю регулируемой.
Сейчас алгоритм такой:
1.При дельте между температурами более 3 гр. до конца вправо или влево.
2.Если меньше 3гр то регулятор поварачивается на дельту количества делений.
3.Если дельта меняет значение с + на - или на оборот, то сразу пересчет позиций без задержек (перебор).
4.Если дельта больше предыдущей, пересчет позиций, без задержек
5.Если дельта меняет значение с + на - или на оборот и была установлена крайняя позиция, то установка в среднее значение.
big-town
Заволжск
Ну вот как обещал видео, правда пока это выглядит очень не эстетично.
[YOUTUBE]7AzBJVAr5Wk[/YOUTUBE]
Сегодня уже можно говорить о стабильной версии. Мне удалось удержать температуру воздуховода с точностью -+1 грудус. Значит гистерезис в салоне будет практически нуль!
сам компилятор, качаем отсюда
библиотека дисплея
библиотека датчика температуры
Сама прошивка
PHP:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>
//#include <SoftwareServo.h>
//SoftwareServo servo;
Servo servo;//Подключаем библиотеку для управления сервоприводом
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS A0 //Определям вход для термометра
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h> // Скачанная библиотека для дисплея.
#include <Adafruit_SSD1306.h> // Скачанная библиотека для дисплея.
#define OLED_RESET 4
//#define STEP_DEGREE 9
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); //Создаем объект дисплей
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //Создаем объект oneWire
int CurrTemp, SetTemp,PrevTemp=0,Mode=1,posReg=9,RememberPos=9,Delta=0,CountPress=0,Pause=25;//Текущая температура,установленная,предыдущая,режим 1-manual 0-auto,позиция регулятора,разница температур
byte inv=1,minPos=1,maxPos=17; //Инверсия - для зеркального крепления привода, мин. позиция регулятора, макс позиция
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);//Создаем объект термометра
void setup(void)
  //servo.attach(2,350,2480);//Привязываем серво на второй пин
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3C (for the  0.96" 128X64 OLED LCD Display)I2C АДРЕС.
  display.clearDisplay(); // Clear the buffer. / Очистить буфер.
  display.setTextColor(WHITE); // Цвет текста.
  display.setTextSize(2); // Размер текста (1).
  display.setCursor(0,0); // Устанавливаем курсор в 0  0
  Serial.begin(9600);
  //Определяем режим пинов 5,4,3
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(4,INPUT);
  pinMode(3,INPUT);
  //pinMode(2,OUTPUT);
  sensors.begin(); //Стартуем термометр
  delay(100);
  SetTemp=EEPROM.read(0);//Читаем сохраненную температуру в EEPROM
  if(SetTemp<0 || SetTemp>30) SetTemp=18; //Если вне диапазона 0..30 тогда устанавливаем 18
  Mode=EEPROM.read(4);//Читаем режим
  Pause=EEPROM.read(12);//Считываем значение паузы
  if(Pause==255) Pause=25;//При первом запуске значение в ячейке будет 255, тогда устанавливаем значение по умолчанию
  //posReg=EEPROM.read(8);//Читаем позицию регулятора
  //RememberPos=posReg;
  //if(posReg<(minPos) || posReg>maxPos) posReg=9;//Если вне диапазона minPos..maxPos тогда устанавливаем 9
  setPos(posReg); //Устанавливаем позицию регулятора
  ReadKeyTemp(); //Основная функция опроса клавиш
  printTemp(); //Вывод на дисплей
void loop(void)
 /* Serial.println(abs(Delta));
  Serial.println(abs(CurrTemp-SetTemp));
  Serial.println(CurrTemp);
  Serial.println(SetTemp);
  if(!Mode ){//Если режим авто
  //Без инверсии
//  Serial.println("Set");
    Delta=CurrTemp-SetTemp;//Вычисляем разницу температур
    if((Delta<=3) && (Delta>=-3) && !inv) setPos(posReg-Delta);//Если дельта в диапазоне -3..3 устанавливаем регулятор posReg-Delta
    if(Delta>3 && !inv) setPos(minPos);//Если дельта больше 3 устанавливаем регулятор в крайнее положение мин
    if(Delta<-3 && !inv) setPos(maxPos);//Если дельта меньше 3 устанавливаем регулятор в крайнее положение макс
  //Тоже самое но с инверсией
    if((Delta<=3) && (Delta>=-3) && inv) setPos(posReg+Delta);//Если дельта в диапазоне -3..3 устанавливаем регулятор posReg+Delta
    if(Delta>3 && inv) setPos(maxPos);//Если дельта больше 3 устанавливаем регулятор в крайнее положение макс
    if(Delta<-3 && inv) setPos(minPos);//Если дельта меньше 3 устанавливаем регулятор в крайнее положение мин
  MyDelay(30); //Задержка на 30с в которой идет постоянный опрос клавиатуры и термометра
void printTemp()
  sensors.requestTemperatures();//Делаем опрос термометров
  CurrTemp=sensors.getTempCByIndex(0);//Считываем температуру
  display.clearDisplay();//Очищаем буфер дисплея
  display.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в позицию 0 0
  CurrTemp>=0?display.print("+"):display.print(" ");//Если температура положительная печатаем +, если нет то пробел
  display.print(CurrTemp);//Выводим температуру
  display.setCursor(64,0);//Устанавливаем курсор в позицию 64 0
  SetTemp>=0?display.print("+"):display.print(" ");//Если температура положительная печатаем +, если нет то пробел
  display.print(SetTemp);//Выводим температуру
  display.setCursor(0,44);//Устанавливаем курсор в позицию 0 44
  Mode?display.print("manual"):display.print("auto");//Выводим режим
  display.setCursor(104,44);//Устанавливаем курсор в позицию 104 44
  inv==0?display.print(posReg):display.print(18-posReg);//Печатаем позицию регулятора с учетом инверсии
  display.drawRect(0, 20, 128, 20,WHITE);//Отображаем бегунок (прямоугольник)
  inv==0?display.fillRect((posReg-1)*7.53, 20, 8, 20,WHITE):display.fillRect((18-posReg-1)*7.53, 20, 8, 20,WHITE);//Отображаем позицию в бегуноке с учетом инверсии
  display.display(); //Выводим информацию из буфера на дисплей
  return; //Возврат
void ReadKeyTemp()//Опрос клавиатуры
  //Считываем состояние клавишь
  byte ButtonL=digitalRead(5);
  byte ButtonC=digitalRead(4);
  byte ButtonR=digitalRead(3);
  delay(100);
  if(ButtonC==HIGH) CountPress++; else CountPress=0;
  //Serial.println(CountPress);
  if(CountPress>=5) setDelay();
  if(!Mode)//Если автоматический режим
  //sensors.requestTemperatures();
    if(ButtonL==HIGH && SetTemp>0)//Если нажата левая клавиша  температура больше 0
      SetTemp--;//убавляем на единицу
      EEPROM.write(0, SetTemp);//Сохраняем значение в EEPROM
      return;
    if(ButtonR==HIGH && SetTemp<30)//Если нажата правая клавиша  температура меньше 30
      SetTemp++;//Прибавляем на единицу
      return;
  } else
    //Если ручной режим
    if(ButtonL==HIGH && posReg>minPos && !inv) //Если нажата левая клавиша и позиция регулятора больше мин без инверсии
      posReg--;//Убавляем на единицу
      setPos(posReg);//Устанавливае позицию
      return;
    if(ButtonR==HIGH && posReg<maxPos && !inv ) //Если нажата правая клавиша и позиция регулятора меньше макс без инверсии
      posReg++;//Прибавляем на единицу
      return;
    if(ButtonR==HIGH && posReg>minPos && inv) //Если нажата левая клавиша и позиция регулятора больше мин с учетом инверсии
      return;
    if(ButtonL==HIGH && posReg<maxPos && inv ) //Если нажата правая клавиша и позиция регулятора меньше макс с учетом инверсии
      return;
  if((ButtonC==HIGH) && Mode) //Если нажата центральная клавиша и режим ручной
    Mode=0;//Меняем режим
    EEPROM.write(4, Mode);//Сохраняем
    return;
  else if((ButtonC==HIGH) && !Mode) //Если нажата центральная клавиша и автоматический ручной
    Mode=1;//Меняем режим
    return;
  return;
void setPos(int Pos)//Устанавливаем позицию
  if(Pos<=0 ) Pos=minPos;//Если позиция меньше минимальной тогда устанавливаем минимальную
  if(Pos>17 ) Pos=maxPos;//Если позиция больше максимальной тогда устанавливаем максимальную
  if(RememberPos==Pos) return;//Проверяем не пытаемся ли мы установить туже позицию что уже установлена
Serial.println("-----------");
Serial.println(Pos);
Serial.println(posReg);
Serial.println(RememberPos);
//delay(1000);
  servo.attach(2,340,2600);
  delay(10);
  posReg=Pos;//Устанавливаем глобальную переменную
  RememberPos=Pos;
  //EEPROM.write(8,posReg);//Сохраняем позицию
  //Serial.println(posReg);
  switch(posReg)//Установка регулятора по заранее отградуированную позицию
    case 1: servo.writeMicroseconds(2550); break;
    case 2: servo.writeMicroseconds(2350); break;
    case 3: servo.writeMicroseconds(2190); break;
    case 4: servo.writeMicroseconds(2060); break;
    case 5: servo.writeMicroseconds(1910); break;
    case 6: servo.writeMicroseconds(1770); break;
    case 7: servo.writeMicroseconds(1630); break;
    case 8: servo.writeMicroseconds(1520); break;
    case 9: servo.writeMicroseconds(1350); break;
    case 10: servo.writeMicroseconds(1120); break;
    case 11: servo.writeMicroseconds(1000); break;
    case 12: servo.writeMicroseconds(870); break;
    case 13: servo.writeMicroseconds(740); break;
    case 14: servo.writeMicroseconds(630); break;
    case 15: servo.writeMicroseconds(540); break;
    case 16: servo.writeMicroseconds(450); break;
    case 17: servo.writeMicroseconds(350); break;
delay(200);
servo.detach();
return;
void MyDelay(int Sec)//Функция задержки между опросами температуры
  for(int j=1;j<=Sec;j++)
    for(int i=1;i<=3;i++)
      printTemp();//Выводим информацию на дисплей
      ReadKeyTemp();//Делаем опрос клавиатуры
/*Serial.println("------------");
Serial.println(Delta);
Serial.println((CurrTemp-SetTemp));*/
  if(!Mode)
      if((Delta>=0)&&((CurrTemp-SetTemp)<0))
        Serial.println("+ -");
        if(posReg==minPos || posReg==maxPos) setPos(9); else inv==0?setPos(posReg+3):setPos(posReg-3);
        return;//Если вдруг дельта сменила знак с + на - прерываем для пересчета позиций
      if((Delta<=0)&&((CurrTemp-SetTemp)>0))
        Serial.println("- +");
        if(posReg==minPos || posReg==maxPos) setPos(9); else inv==0?setPos(posReg-3):setPos(posReg+3);
        return;//Если вдруг дельта сменила знак с - на + прерываем для пересчета позиций
      if(abs(Delta)<abs(CurrTemp-SetTemp)) return;
      if((CurrTemp!=PrevTemp))
        PrevTemp=CurrTemp;
        return;
  //Delta=CurrTemp-SetTemp;
void setDelay(){
display.setCursor(10,24);//Устанавливаем курсор в позицию 10 24
display.print("Pause: ");
display.print(Pause);//Выводим паузу
display.display(); //Выводим текст из буфера
delay(1000);// Делаем задержку в секунду что бы не пролететь держа кнопку
while(1){ //Бесконечный цикл опроса
  byte ButtonL=digitalRead(5);//Считываем положение кнопок
  display.clearDisplay(); //Очищаем буфер дисплея
  display.display();//Выводим текст из буфера
  delay(150);//Компенсируем дребезг
  if(ButtonR==HIGH ) //Если нажата клавиша вправо
      Pause++; //Увеличиваем паузу
  if(ButtonL==HIGH  ) //Если нажата клавиша влево
      Pause--;  //Уменьшаем паузу
  if((ButtonC==HIGH) ) //Если нажата центральная Сохраняем позицию и выходим
      EEPROM.write(12, Pause);//Сохраняем
      return;//Возврат из функции
В этой версии добавил возможность устанавливать интервал времени между замерами в ручную. Для этого зажимаем среднюю клавишу и удерживаем 5с. Попадаем в дополнительное меню где клавишами (левой/правой) устанавливаем паузу. Для сохранения и выхода на основной экран, нужно коротковременно нажать центральную клавишу.
Что то видео не видится?
big-town
Заволжск
Еще загружается.:) Вот что мне youtube написал:
Обработка видео займет больше времени, чем ожидалось. Задание помещено в очередь и будет выполнено в кратчайшие сроки.
Вот ссылка на всякий http://youtu.be/7AzBJVAr5Wk
PS загрузилось
hanso
Приветствую коллеги. Вот уже наступают жаркие дни, но к сожалению в моем комплектации не предусмотрен кондер :-( а перепродажа обойдется в разы больше..
Поэтому, появился интерес к установке, кто нибудь установил кондёр на 1позицию?
Какие нужны запчасти? можно список, подробнее
Есть возможность все найти официально.. просто незнаю с чего начать, какие нужны запчасти
помогите плз. Спасибо!
Какие нужны запчасти? Если можно подробнее
Есть возможность все найти официально.. просто незнаю с чего начать, помогите плз. Спасибо!
ты готов выложить 35-40тысяч?
