Климат-контроль в Daewoo Gentra
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Я на нексии блок разбирал, там какой-то редуктор, для переведения вращательного движения ручки в поступательное движение тросика управления заслонкой. Места за блоком было не много, пролегали там воздуховоды.
Вот ось ручки была сквозная или нет(перекрывали ее шестеренки) я не помню.
Но это была нексия.
Зы а серва много оборотная или там угол ограничен?
big-town
Заволжск
А ТХ не посмотреть? :) Серво 360гр. Програмно устонавливаешь угол.
deen
Что есть ТХ?
big-town
Заволжск
:) Технические характеристики.
Вот здесь почему то указывают 180, получу проверю.
1.Напряжение питания от 4.8 до 7.2 Вольт DC.
2.Выходной крутящий момент 13 кг/см.
3.Угол поворота 180 градусов.
4. Передаточный механизм – латунные шестерни.
коричневый – (-)земля.
красный – (+)
оранжевый – цифровой сигнал.
Размер: 40.8 х 20.1 х 36.5 мм.
Вес: 70 гр.
deen
180 маловато.
А что за цифровой сигнал на оранжевом проводе?
Сори если спрашиваю прописные истины.
big-town
Заволжск
Продолжение моего 1-го поста
Макет уже собрал, позже выложу видео работы и сам скетч.
Решил использовать за место 7-ми сегментного индикатора нормальный дисплей.
На дисплее температура слева, температура в салоне - текущая.
Справа, желаемая температура.
Ниже отображается "прогресс бар" (положение регулятора).
Еще ниже режим и позиция регулятора. Всего 17 позиций (цветных клеток).
Алгоритм реализовал следующий:
Сделал 2 режима
1) Ручной когда кнопками просто устанавливаем положение регулятора.
2) Автоматически, когда кнопками устанавливаем желаемую температуру в салоне.
Автоматический режим, работает по следующему принципу:
Если температура различается более чем на 3 градуса, регулятор устанавливается в крайнее левое или правое положение в зависимости от того какая разница между температурами "+" или "-". Если расхождение в пределах трех градусов, то регулятор перемещается на эту дельту в перед или назад.
Все значения сохраняются в EEPROM, то есть сохраняются при выключении питания.
Добавлено через 9 минут
180 маловато.
Вот здесь все разжёвано:
http://wiki.amperka.ru/робототехника:сервоприводы
big-town
Заволжск
Клево, чё. А не планируется выпуск комплектов для установки? Я бы заказал. Оно понятно что можно самому детали купить и прошивку в личке поканючить, но раз есть готовое...
Основной проблемой вижу цепляние к тягам. И вопрос мощности привода - если он слишком мощный и неточный, не будет ли вырывать тяги. Также стремновато за зимний период - если будут сильные холода, не поломает он пластмассу непрогретую?
_Pavel_
Новокузнецк
Понятно что это черновой вариант, но я заметил что в крайнем положении привод пытается дальше идти.
