mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
У меня только фары снимали,бампер не трогали.
Ждал 3-4 минуты, так и не выключился. Какие мысли по этому поводу?
наступило состояние, когда с испарителя стало сниматься столько холода,что компрессор просто не успевает доходить до давления отключения, по идее в таком режим будет максимальная производительность кондея в нашем случае..вот только когда вентилятор на 3ке это не очень приятно и безопасно для здоровья...сильно дует однако
а вообще это хорошая фишка, включил 3ю скорость,охладил салон,а затем на 2ку или 1ку ставишь и поддерживаешь прохладу
Если закрыть боковые дефлекторы, а центральные направить крест накрест и вверх, тогда воздух дует в потолок между передних сидений. Я так всегда делаю, ни разу не простыл (включаю и 3-ю и 4-ю скорости когда треба остудить салон по-быстрому)
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Машине в октябре 2 года, пока тьфу тьфу кондер работает хорошо, больше 2-ки не врубаю и так холодно. Периодически вырубается, как здесь читал так и должно быть.
Александр67
Ставрополь
аналогично!
У нас кондиционер совсем чуток отличается от Лачетти, где довольно часто случались обмерзания испарителя и печка практически переставала дуть. У нас установлен датчик температуры испарителя которого на Лаче не было, поэтому циклическая работа нашего компрессора это нормальное явление. Датчик виден на корпусе печки если снять бардачок.
dsv
Волгоградская область
Ездил сегодня на проверку кондея. Засунули температурный датчик в центральный воздуховод, боковые закрыли, вентилятор в первое положение. Как муфта кондея включается - так температура на выходе 8,2-8,5, если муфта выключается то поднимается до 8,5-10 градусов. Мастер сказал у тебя все в порядке.
p.s. кондей свой ни разу не делал. Машина куплена в декабре 2013г.
mist60
Сегодня +35.Покатался сегодня пол дня на Лексусе 350RX на Санта Фешке.Сейчас в свою сел стоящую пол дня на открытом солнце.20 минут духовки,а потом кайф.Температура из соплачуть выше,чем в старших братьях,но ущербности не ощутил.Хватает на 2ой скорости вентиля.
Mikki Rurk
Мухосранск
Тоже дефлекторы поднимаю вверх,вроде физика рулит!
Игорь.ирк
Gentra SX
какая температура из воздуховода идет?
на улице плюс 30, на центральный воздуховод градусник нацепил меньше 14 не опускается . хотелось бы попрохладней:fp:
