dsv
Волгоградская область
Игорь.ирк
Gentra SX
у меня 12.5 показывал. а на спец станции проверили 8-10
ну на погрешность термометра можно списать... градусник то с игрушечной метеостанциии от воздуховода сантиметр . 8 градусов было б получше все ж.
Сошлись все шланги, переходники, баллоны, ключи, машина и я в одном месте, наконец-то. Заправил.
В килограммовом баллоне - сука - ровно 600 грамм фреона, остальное сам баллон. Жулики. Итого тыща рублей одна заправка.
Влил 30 грамм масла - все ж по виду потеков там не все 100 грамм ушли; ну думаю - сильно не перелил, в допустимые ворота попал.
В центральных дефлекторах два термометра показали 7,5 градуса на второй скорости при включенной муфте, и 9,0 при выключенной. Правда на улице не жара - градусов 20 где-то.
Завтра буду течеискателем смотреть, не сифонит ли где.
В итоге остались родные прокладки те, которые со стороны салона на ресивере, и нижняя на осушителе - ее вроде меняли по отзывной, и потом там на защите лужи масла не было, авось пронесет. Не смог к ней подлезть простыми способами.
Золотники тоже сменил.
ddmit
Казахстан
джентра мт
на улице плюс 30, на центральный воздуховод градусник нацепил меньше 14 не опускается . хотелось бы попрохладней:fp:
если заслонку в грудь, а не грудь-ноги, то из центральных воздуховодов больше и холоднее поток воздуха. При езде поток холоднее. Имхо, у меня так.
Добавлено через 8 минут
У нас кондиционер совсем чуток отличается от Лачетти, где довольно часто случались обмерзания испарителя и печка практически переставала дуть. У нас установлен датчик температуры испарителя которого на Лаче не было, поэтому циклическая работа нашего компрессора это нормальное явление. Датчик виден на корпусе печки если снять бардачок.
Думаю, что этот датчик скорее играет роль аварийного отключения при обмерзании, а никак не управления включением и отключением муфты. Во всех авто-кондиционерах управление муфтой осуществляется блоком по сигналу датчика давления. Хотелось бы увидеть полный набор схем от джентры. Можно ссыль в студию???
Полной схемы пока нет, но вот тот фрагмент который я выкладывал именно от Джентры. И кстати на многих авто есть датчик температуры испарителя. Так называемая обратная связь.
NOD
Daewoo Gentra, Comfort Plus АТ
Починили, со скидкой (по карточке), в Автогермесе: 3200руб. Заменили дурацкие кольца, залили фреон. Холодильник попёр конкретно. На жаре, в течениии 2 -3 минут полностью охлаждает салон до нормы. В Автогермесе термометр у них не работал. В общем остался доволен.
Течеискатель на максимальной чувствительности пиликает около золотников, это настораживает. Но за десять дней фреон в ощутимых количествах не убежал, кондиционер работает в таком же режиме, как и сразу после заправки.
mike_vorn
Скрю, фреон быстро и не уйдёт, понадобится около года, чтобы ушел - как кондиционерщик говорю :) Катайся и не парься, минимальные утечки всегда!!! присутствуют. Больше всего это относится к золотникам, используемым для подключения станции и сальнику компрессора.
О! Компетентный человек. У тебя течеискатель есть? Какой?
Я не хочу года, я хочу, чтобы года три... А то что ж, почти десяток прокладок заменил - и опять одна заправка на одно лето?...
Ездил сегодня на Рио свояка, кондёр холодит ниразу не лучше, скорее даже хуже. Он его недавно проверял, сказали всё норм. На 3х оборотах остужает как у меня на вторых.
