руки уже опускаются!!!!!!!!!!
Найди нормальный сервис.У меня работает.Прошлой весной у них делал, Артэкс Трансхолод, торгово-сервисная компания
Сферы деятельности:
Специализированное автооборудование, Ремонт спецтехники, Спецтехника / Вспомогательные устройства
Скороходова, 21
тел. +7 (4742) 23?83?00
тел. +7 (4742) 550?532
artex@tzlip.ru
Александр67
Ставрополь
Karim86
Гомель BY
Вообще помогает замена колечек и прокладок или нет? Нужно голосовалку создать
Александр
Минеральные Воды
На кондиционер гарантия не вечная...
Я, пока кондиционер работает, ничего с ним делать не буду. Вторую зиму раз пережил, значит более-менее нормальный попался.
Karim86
Гомель BY
Повезло
ddmit
Казахстан
джентра мт
А если у тебя его там на деле грамм 30 осталось, то что - когда компрессор екнется, мастер перед тобой извинится и бесплатно его заменит?
...обнаружил в конструкции кондиционера опечальку. Два последних уплотнительных кольца, на выходе термостата, доступны к замене только после полной разборки приборной панели, изнури салона. Между тем термостат - самый крионагруженный узел, если прокладки там херовые, они долго не протянут.
Нихрена там салон разбирать не нуна, все делается со стороны капота
http://lacetti-gentra.ru/kuz/klapan-kondicionera.html
Открутил трубки, выкрутил шпильки и меняй себе на здоровье.
Добавлено через 7 минут
Скрю, к тебе вопрос!!! Набор прокладок в коробке из поднебесной, подошли резинки?
Да, норм. Вот ниппель на клапан высокого давления оказался гэ, очень обидно, зря поменял на свою голову.
Спасибо, я побоялся лезть - подумал, еще отвинчу со стороны капота, а собрать не смогу. Наверное надо будет и те поменять тогда тоже, чтобы уж точно все были нормальные.
минус 3, на не прогретом моторе через 1мин после запуска (чисто ради интереса) жмякнул кнопку а/с...работает:eek: кольца не менял ни разу, с завода кондей работал...в том году тока контрольный замер делал и чутка добавляли фреона тогда
Karim86
Гомель BY
