Да пробовал прокрутить, стоит как приклеенная. Надо попробовать на включенном положении кондиционера слегка ударить или толкнуть муфту
На заведённом двигателе не стал бы это делать!Потдомкрать правую сторону,5-ю скорость,зажигание вкл. .кнопка кондея вкл..прокручивая за колесо стучи по чём хочешь.желательно с помощником.:)
Aleb
Спасибо за заботу, учтем. Может еще кто что-нибудь подскажет? Прочитал пол интернета, основной ответ - вскрытие покажет
То есть если у тебя не расходится приводящая и приводимая части муфты, компрессор крутится постоянно вместе с двигателем.
Если это так, то это объясняет течь датчика - его могло просто продавить чрезмерным давлением.
А что значит "питание на компрессор подается"?
Не правильно понял, у него не крутится приводимая никак.
Если внутренняя часть не крутится от руки - заклинил компрессор и ударом тут не поможешь. Надо искать замену скорее всего.
Aleb
На рабочем двигателе, когда в салоне включаешь кондиционер, питание на компрессор приходит, но щелчка муфты нет, она стоит на месте
Новый компрессор в Экзисте 45 000, восстановленный у нас в городе продают за 15 000
Именно так, шкив вращается, а муфта нет
Александр
Минеральные Воды
До заправки компрессор у него работал.Это его или заменили или ударили...
Aleb
В том-то и дело, что работал и с красителем в системе 2 недели откатался, работал пока фреон не вышел. А теперь увы молчит. Никто его не менял и не ударял, сам принимал участие в замене колец, постоянно был рядом
Владимир190
На форуме Лачетти нашёл такую информацию:Наши кондиционеры заправляются хладагеном R-134a в количестве 670 ± 20 гр. + компрессорное масло ISUPAG 513 в количестве 175 мл. КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЯТЬ МАСЛО POE!
Ну с хладагентом-то все ясно, под капотом большими буквами написан его тип, а масло такое же? Кто знает, поделитесь информацией, для общего развития интересно.
Ну и да, для статистики: у меня тоже перестал работать кондиционер, проверил его по замечательному видео, выложенному тут, нет щелчка, не падают обороты, не крутится муфта. Классика)
А от руки провернуть вал компрессора за муфту (на выключенном двигателе!) пробовали?
