SapientI_SAT
Moscow
Лампочка горит ? )))
достали уже теоретики - лампочка горит, насос работает , воздух осушается.
И ты будешь сильно удивлён тем, что муфта не подключает компрессор.
я уже писал выше - кондей нужен для осушения зимой, а влага появляется когда салон прогрет.
что тут не понятного?
на прогретом моторе и с прогретым салоном зимой кондей работает!!!!
Зимой может не включиться
работает, проверено двумя зимами.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
С чего теоретики? У тебя работает? На здоровье, у меня не работает. За тебя рад - за свою нет. В мороз мне и без кондея нормально... Паритет ёпт ))) И единственный минус моего случая - для "погонять хладагент" надо оттепель ждать...
Добавлено через 55 секунд
Обещанное вытаскивание в торк виджетов, в картинках.
https://www.drive2.ru/l/10151538/
SapientI_SAT
Moscow
работать должно у всех. значит , что то не в порядке.
Добавлено через 56 секунд
С чего теоретики?
потому что работает на ВСЕХ машинах с кондеем и климатом, на которых я ездил.
Mixali4
Если подумать, то может быть и наоборот, например не должен включаться, а включается.
Может и не в порядке... )))
Я тоже на многом ездил, и чего? Ни о чём не говорит. Нас не спрашивают как должно быть...
Нам дают то что есть, люби и катайся )))
Работает. Вопрос в достижении условий, при которых кондей соизволит включиться (имеется в виду отрицательная температура за бортом). Сразу на непрогретом моторе он не включится. Проверял несколько раз.
На них на всех стояли компрессоры с фиксированной производительностью?
Из-за того, что у нас стоит датчик обмерзания теплообменника, который, в свою очередь,стоит на входе системы - пока температура воздуха минусовая, при заборе воздуха с улицы этот датчик не даст кондею включиться. Только если погонять систему отопления со включенной рециркуляцией, чтобы печка прогрела салон и фреон в теплообменнике нагрелся от салонного воздуха - тогда оно, пожалуй, и у нас зимой включится.
Mixali4
попробуй - должно работать.
У меня видимо ещё и система слегла опустела, из тех кто отписался по показаниям Торка мои данные самые низкие по давлению, опять же раньше сл. зимы - никак. Нету у меня такого холодильника - размером с Джентру ))) Но пару зим не работало , с чего бы вдруг опачки-приятный нежданчик?
Привык как есть, в принципе проблем не вижу...
