ddmit
Казахстан
джентра мт
синие поставил как купер писал?
Зелёные. По мурзилкам под 134 фреон зелёные должны быть. Но сейчас вроде как не обязательно.
Проходил я такое,когда на целину в студенческом отряде ездил в Кокчетавскую обл.Работали на улице,строили дома.Как вспомню,так вздрогну.
Кокчетав это северо- Казахстанская область. Я живу на самом юге южно- Казахстанской области.
Нашёл в гараже кусок гофрированной трубки от поливочного шланга, разрезал немного и с большего одел на выходной шланг стока конденсата. Единственный момент - это клапан (оконцеватель штатной трубки), он может неправильно работать из-за деформации. Пока на машине не ездил с этим "колхозом", понаблюдаю.
p.s. про пыль на трубке кондиционера забыл посмотреть, может позже:)
LexaVLG
Волгоград
Привет всем. Сегодня случилось непредвиденное, пробил радиатор кондея. Сам не понял чем, но с дырки откуда шел фреон оторвал кусок жука. Может он, а может и нет. Залез глянуть цены и офигел, начинаются с 6 тыс. Может есть возможность его запаять? Кто сталкивался с таким и как решить, а то уж больно накладно покупать новый, по предварительным расчетам выходит где то 10. Заранее спасибо за ответ.
LexaVLG, как вариант на разборке от Лачетти. Только брать с условием возврата, если вдруг дырявый окажется.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
LexaVLG, я себе брал за 5тыр в эквиваленте Nissens, брал и подешевле AVG, но он прохудился.
LexaVLG
Волгоград
Решил свою проблему, про которую писал выше. Все удовольствие вышло 3,5к. Мастера сказали еще одну интересную вещь, про вентилятор обдува радиатора. Если поставить еще один вентилятор, то будет холодить лучше, а так он обдувает только половина радиатора.
