NEO
царь,
на ходу кондиционера обычно за глаза хватает, даже прибавлять до белой зоны иногда приходится
Aleb
включил вентилятор на 1 скорость, включился кондей,а дует прохладненький воздух,включил на 3 скорость,чуть-чуть стал дуть похолоднее.
Замерь термометром на центральном дефлекторе, на 1 скорости, поток в лицо
царь
орёл
Daewoo Gentra Elegant АКПП
Ладно,замерию,а сколько должно быть-примерно,а то я сразу поеду к заправщику.
Александр68
Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
Как уже писал на днях вместо 600г заправил 650 фреона.После 15ти минутной поездки перевел обдув на первое положение,для меня было достаточно.За бортом +23.
По поводу шипения...ну хоть убей за два года с лишним ни разу не слыхал что то подобного.
NEO
AK bars, нет значений, ждем пока приедет 1.5ельм)
Запаял свой старый 1.5, в общем, по наблюдению - давление в системе было 5.8 бар, при включении компрессора давление начинает слабенько расти, при этом идёт шипение, пр достижении порога в 12_12.5 атмосфер шипение резко усиливается и давление падает до 7.5-8 атмосфер, и по новой. Видимо таки где-то уплотнение сошло на нет.
царь
орёл
Не выше 8-9 градусов.
Нормально,замерил,градусник показал 6-8 градусов и замерил ЕЛМом на 1 скорости вентилятора 14,5 бара,а на 4 скорости 19,1 бара.Наверное зря я паниковал.Спасибо тебе за подсказку.
5er g30, CX-30
На днях от не фиг делать (да и форума начитавшись) заехал к знакомым пацанам в СЦ, на всякий случай думаю пускай проверят давление в системе кондиционирования. Проверили, все четко, держит норм, дозаправки система не требует. Поставил им пивасика и за спасибо уехал)))
