Маша
В субботу выдалась возможность провести ТО. У свекра на работе отличный гараж с ямой. Наряду с заменой масла и фильтров, свечей решились все-таки поменять кольца на ресивере. Сначала страшно было, а потом сняли решетку, одну фару, другую... И понеслась. Глаза боятся, а руки делают:D В итоге вытащить конденсатор и ресивер оказалось даже проще, чем поменять топливный фильтр.
Про колечки. К сожалению, не знаю, какие стояли штатно. Год назад мастер говорил, что заменил кольца на вюртовские. Но что-то не похоже. Я заказала колечко Вюрт в Емексе, и оно немного толще того, что стояло, и эластичнее. В автомагазине прикупила еще несколько колечек, два из которых идентичны тем, что сняли с трубок у ресивера, и два прям совсем толстеньких. В итоге на соединения с ресивером поставила самые толстые колечки. А на трубку, что соединяется с конденсатором - вюртовское колечко.
Сегодня поеду заправлю кондиционер с краской. Надеюсь, что компрессор еще жив. Ну а дальше жизнь покажет. Если опять фреон уйдет по осени с морозами, то будем думать что-то еще. Благо разобрать/собрать этот узел уже умеем))) Но, думаю, что дело именно в кольцах...
Маша
Есть вопрос, который меня мучает. Вот сегодня поеду заправлять кондер. Сколько ж масла заправить, чтоб гидроудар не схлопотать для компрессора?:scratch:
Aleb
Насколько я помню, вюртовские у него тогда были не всех размеров, и я в тот момент их не нашел, у него были еще какие-то другие, тоже типа хорошие, название не запомнил. Мне тогда поставили GM-ские, купленные мною в Экзисте. И все норм до сих пор, перезимовал, система была заправлена с краской, недавно смотрел все чисто, утечек нет, все работает. Когда искал вюртовские колечки, их большой ассортимент, с разным сечением и диаметром. Ребята у которых я приобретал компрессор советовали ставить кольца с большим сечением(2,6 - 2,9) нежели родные(2,3 - 2,4).
5er g30, CX-30
Дамы и господа, а как Вы на Торке проверяете давление в системе кондиционирования??? Куда жать нужно???
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Уважаемая Маша не могли бы вы номера заказа вьюртовских колечек написать . Вюртовские колечки для кондея зелёные чёрные для гидро. Смотрим http://www.wuerthmarket.ru/products/65/04/02/6654/
Масло это вопрос интересный . Мастер сказал если в верхней точке меняли и не сильно замаслен то 20 хватит если много убежало с нижней точке то больше залить . Мастер сам должен решить для вас бумажку возьмите о проделанной работе пусть и колхоз гараж .
Маша
professor_09,
Колечко Вюрт заказывала только для ресивера. Оно черное. Aleb артикул подсказал. http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=124078#post124078 Остальные артикулы вюртовских колец я не знаю.
Остальные просто были куплены в автомагазине. Как себя поведут, не знаю.
виктор1947
Лермонтов
сегодня обследовал все соединения на кондее(кроме тех,что под панелью).К счастью (или несчастью) обнаружил следы масла снизу на осушители.Поменяю колечки на новые,еще не решил какие.Съезжу к мастерам посмотрю.Но в прошлые годы там масла не было,а фреон уходил.
professor_09
Stalingrad
Можно вот такое попробовать поставить Wurth 468919 в Эмексе есть
Можно но не нужно эти колечки для гидросистем материал пербунан N (нитрил-каучук) PN 70±5 а нужен для кондиционеров под 134а материал: HNBR (гидрированный бутадиен-нитрильный каучук). Это из http://www.wuerthmarket.ru/products/65/04/02/6654/.
Aleb
Не спорю, может так оно и есть. У меня черные стоят, второй год, перезимовали, все норм без утечек. На момент ремонта зеленых не нашел. Оригинал-то GM - черные
