Господа, вообще то не стоит паниковать, если в системе нет фреона, компрессор тупо не включится, нет давления нет включения. Проверено!
Лермонтов
Это точно.А если еще проверить давление в системе при помощи ЕЛМ,а оно меньше 2 бар,то можно и не включать,а сразу ехать заправлять кондей.У меня такой случай налицо.
Согласен
После первой зимы когда кондер опустел электромуфта даже не включалась
Защита от дураков присутствует, что радует!
Aleb
Только по какой причине компрессор отлетает? Аккурат через полгода после гарантийного ремонта системы у ОД.
Вчера заправил кондиционер. Заправщик сказал, что у меня было в системе всего 50 грамм фреона вместо 600. По моему это обман с целью взять за него больше денег. Разве компрессор включится при 50 граммах? В итоге за заправку с меня взяли 2300 рублей денег.
NEO
arty,
Да у официалов никто даже не заморачивался, гудит и ладно, отправили кататься, пока раз 5 не приехал, на мозги не покапал так и не поменяли (считай в апреле сдох - в августе поменяли)
Vadim74,
На станции сперва откачивают фреон с маслом, потом заливают по новой. При последней заправке (за которую как раз 300р отдал) я попросил чтобы мне масла залили на 40 грамм больше чем слили (обычно они на 5-15 грамм больше заливают), как итог - не ушёл полностью фреон.
Heracle, Москва, что тут говорить... любят разводить, благо народу много
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
очень широко распространенное заблуждение. Распространяемое в основном теми, кому дали автоматическую станцию и научили, какие кнопки нажимать. Но не объяснили, в чем смысл действий и какова физика процессов.
Масло станцией полностью не откачать. Только то, что растворено в данный момент в фреоне. А это не бОльшая часть даже на работающей в данный момент системе. Основной объем масла находится в картере компрессора (если он есть), в нижних частях фильтра осушителя, конденсатора и испарителя, тонким слоем - на всех трубках. Это масло убрать из системы можно только промывкой.
Эксперимент - налить в бутылку немного масла. И, вакуумируя бутылку, попробовать его извлечь. Не получится. Станция работает так же.
Цель взвешивания масла станцией после сепарирования отсосанной смесь - компенсировать при задувке ровно то количество масла, сколько вышло вместе с фреоном. Ни больше, ни меньше (или самую малость больше, если специалист знает, что делает).
Если после сепарирования получилось 15 гр., на основании этого сделан вывод, что в системе не хватает 110-15=95 гр., и эти 95 гр. туда долили - можно поздравить, масла там теперь больше нормы. Скорее всего грамм 160-170 вместо 110. Это пока не страшно, хотя и не хорошо. Но после нескольких таких "спецов по станциям" там его окажется с пол-литра, а то и больше, и это будет реально опасно.
Мораль сей басни - бойтесь "спецов с автоматическими станциями". Нормальному кондиционерщику дорогая станция не нужна, он все отлично сделает обычным манометрическим коллектором, вакуумником и весами. Заодно и в систему не попадет бурда, высосанная из предыдущих машин.
Добавлено через 12 минут
Наглядный пример. У себя менял фильтр осушитель в 15-м году (компрессор с завода был бракованный, но официалы даже слушать не хотели о его замене после визжащего компрессора). Так вот. После быстрого и полного опустошения системы (с целью максимально захватить с фреоном и масло) с фреоном вылетело около 20 гр. После снятия осушителя - из него вылилось еще около 20-25 гр. (т.е. пятая часть всей нормы масла). Из коденсатора не сливал, подозреваю, что там тоже оставалось грамм 25-30. Плюс испаритель. Норма у нас - 110 гр. на всю систему.
Добавлено через 6 минут
Если в системе будет хотя бы капля жидкого фреона, давление насыщенного пара будет соответствовать температуре. И кондей включиться. Холодить, правда, не будет, сразу же выключиться (последняя капля испариться). Случай, конечно, крайний, и на уши вероятно малость "присели". Не ставил подобные эксперименты, за минимальный остаток не поручусь.
Но при 150 гр. компрессор уверенно включается, 150-200 гр - диагностическая доза при поиске утечек с флюоресцентом.
