А я оклеил коробку перчаточного ящика шумкой (снаружи, т.е. с той стороны, которая смотрит внутрь торпедо) и больше не слышу, шипит там что-то или нет.
Какое должно быть?
не помню :)
m727a
Тула
Народ у кого кондей хорошо работает. По меряйте давление в высокой магистрали. Для этого нужна elm327
У меня нормально работает, в центральные дефлекторы при плюс 22гр. на улице, на втором положении вентилятора выдаёт +8 гр. на ХХ двигателя. Затем цикл выключения до +12 и так по кругу. А показания по емели такие: сегодня смотрел, на улице+21*, кондей выключен, двигло на ХХ, давление 14,5 бар.Включаю кондей, вентилятор на второе положение и давление начинает расти, Добавил обороты до 2 тыс. и за пару минут давление доросло до 20,3 бар. Затем начались циклы выкл-вкл вниз до 17 бар и опять вверх до 20,3 бар. А зимой при минус 20* на улице, выключенный кондей, мотор на ХХ, давление кандея 3,3 бара. Авто 2014г. пробег 173 К. В кондей не лазил. Проверял мне его товарищ на спец оборудовании в 2018г. Слил масло зелёное какое то, скачал фрион, заново всё заправил, и с тех пор не обслуживал, а проверил его, почитав форум. Так, на всякий случай. IMG_20220613_210652_501.jpg
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Да его и не слышно практически, не напрягает совершенно. И бывает это только в момент включения компрессора.
Какое должно быть?
Не совсем так.
Вилка давлений включения и отключения компрессора пропорционально зависит от температуры (условно) окруж воздуха.
В пекло у меня 20 - 28 АТМ, а когда на улице плюс мало, то и 11-15 может быть.
Лермонтов
У меня давление никогда не поднимается выше 20 бар.На мой взгляд при 28 бар может прорваться радиатор или трубки,а это большие проблемы.
besand76
Не совсем так.
Получается по давлению не определить неисправность или наоборот, исправность кондиционера?
Ну предположим исправность кондиционера таки определяют не по давлению, а по холоду.
А вот по давлению (точнее по его изменению во времени, скажем, месяц к месяцу) можно определить, течет он или не течет. И если не включается - то есть там вообще фреон или уже давно вылетел.
Или например может быть отказ датчика, когда давление по ЭБУ нулевое, а из золотника бодро пшикает.
То есть ещё один диагностический показатель, основной, но не единственный.
По давлению тоже можно определить неисправность. Если низкое, то мало фреона или неисправен регулятор давления в компрессоре, ну еще если ТРВ совсем отъехал, но это редкость. Если чересчур большое - то либо грязный конденсатор, либо не работает вентилятор, либо тоже неисправен регулятор давления.
Перетащу сюда.
Кондей не включается по разным причинам. И их довольно просто проверить.
Со сканера кондей врубается, холодит. А с кнопки не врубается. Кнопка исправна, провод от кнопки до ЭБУ прозванивается. Что остаётся?
@gentravod152, ну у тебя явно не Delphi MT60 стоит. Мой опыт тебе не поможет
