Коррозия правого привода под демпфером
Сегодня час чистил и обрабатывал преобразователем ржавчины. Сдвиул демпфер до упора влево, а под ним печалька.
Теперь так:
Средству уже сто лет, откопал в запасах
В следующий залаз покрашу.
А демпфер можно снять навовсе?
По этому поводу есть много мнений и все разные.
Есть например мнение, что если его снять - то появляются крутильные вибрации привода, которые постепенно разбивают и ШРУСы и дифференциал.
Но достоверной статистики, доказывающей или опровергающей это, само собой, нет.
Однако, демпфер практически все производители ставят на правый привод, а иногда и на оба (и у всех от этого приводы гниют по краю резинки и в запущенных случаях ломаются)
У соседа на Ниссан Примера Р12 сгнил короткий привод под такой резинкой. Они там на обоих приводах стоят.
Если уж так эта фигня нужна, почему ее не сделать металлической ? Помню на Опель Асконе на длинном валу стояла железная байда. Даже фото нашел.
Оказывается такая фиговина на Астру Н ставилась
Можно снять, вы и не заметите изменений. Тут не давно на ТО на одной из машин наклейку с кодом запчасти на водительской стороне отклеиваться стала и болтаться, снял её, а под ней достаточно глубокая коррозия вала уже образовалась.
Этот демпфер внутри металлический(а на самой этой мет. гильзе наварена резина), я хотел разрезать демпфер со старого привода, переставить на новый вал, склеить рез. Но под этой резинкой оказался металл, причём резиновый слой очень тонкий в районе 1мм.
Итог: езжу уже практически год без демпфера, и 150 и 170 кмвч без вибраций.
Вот и у меня в месте где была наклейка образовались крупные раковины(из-за этого начал менять вал), а когда уже после замены сдвинул демпфер то там вообще жуть.
Начитавшись оных страшилок, заантикорил метал привода под демпфером попавшейся под руку адгезионной синтетической смазкой. Она весьма водостойкая, ИМХО работать будет.
Я наклейки сразу снял :D на Ларьке демпфер узкий и большого диаметра, под него вода не попадает.
Машину починил?
