Лобовое стекло.
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Читал в этой теме люди говорят можно катать дальше ни чего страшного.
Камушек поймал 2года назад,заделывать отказались,у меня 5лучей было,сказали дешевле и лучше новое поставить.Лучи расширялись месяца два по чуть чуть,обзору не мешают,хотел ставить стекло с полным обогревом,а таких нет.Забил.
Маша
что за технология и сколько примерно обойдется 20 см трещины?
Как делали мне стекло: на конце каждого лучика (у меня их 4 от скола пошло) высверливали маааленькое отверстие, затем туда заливали специальный полимер, потом 10 минут под уф-лампой и готово. Сам скол тоже обработан. Работа на 600 рублей. Результат заметен, т.к. полимер не имеет свойство становиться "стеклянным", и не поддается полировке. Но у меня этот "шрам" в районе дворника, так что глазу не мешает.
и на пол пути из Москвы у него просто не с того не сего осыпалась лобовуха.
Как это триплекс может осыпаться? Обычно ссыпается сталинит( это все стекла кроме лобовухи).
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Ага. Заднее тоже сталенит?
Уточню - было несколько трещин типо осьминог, а стало, как паутина.
Видимость через лобовуху - стала нулевой.:D
Такое скорее всего произошло из-за перепада температуры.
А ну теперь то понятно. Просто появилась "сетка" на стекле такое явление я видел. Видимость нулевой не может быть, единственно может быть ночью при свете встречных фар каждая трещинка бликует прямо в глаза водителю.
Дело было в начале декабря, сумерки и снег с легким дождичком - прямо переходящие в снег мороз.
как было отмечено выше при паутине на лобовухе - очень сильно слепило из-за трещин.
В любом случае если есть возможность заделать трещину быстро, то лучше не тянуть тк замена дороже.
vvs121
Daewoo Gentra, Optimum AT
У меня еще и атермальной пленкой покрыто. Трещина пошла от нижнего угла стороны водителя, вдоль щеток, выше на 2-5 см. и ушла в пассажирскую стойку. В глаза особо не бросается. Планирую пока так покататься до зимы, а там поменяю.
